Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3323 Bydliště: Brno
Zaslal: pá březen 02 2007, 18:27 Předmět: Regulace otacek motoru z Tatramatky 352
Mam tuto pracku a protoze obcas sebou mlati, tak me napadlo, ze kdyz by se otacky mohli regulovat, ze by to nebyl spatny napad. Jeste idealni by bylo pozvolny nabeh na max. otacky. Hledam nejakou konstrukci ci napad. Motory me nic moc nerikaji takce i konstrukce me zadna nenapada. Muzete mi poradit?. Dekuji
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19603 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá březen 02 2007, 18:42 Předmět:
Protože tato pračka má změnu otáček řešenou přepínáním počtu pólů a jde o asynchronní motor, schůdná možnost je použití frekvenčního měniče nebo motoru jiné konstrukce.
Jo - a nezakládej stejné téma víckrát. Viz Pravidla
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá březen 02 2007, 19:26 Předmět:
S tímto motorom neurobíš nič ! Má dva rýchlosti prepína sa počtom pólov.
Dlhšiu dobu som sa pokúšal vymislieť nejakú konštrukciu ale nejde to.
Menič frekvencie sa pre 1faz. aynch. motor neoplatí. V AR bolo pár konštrukcií ale nič extra. Dávnejšie som sa pokúsil zostaviť tyristorový cyklokonvertor (menič frekvencie) vlastnej konštrukcie ukazal sa byť nespoľahlivý a k svojej činnosti potreboval veľké autotrafo. Musí sa dodržať pomer f/U.
A naviac sa to tu riešilo už niekoľkokrát ! _________________
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1816 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po březen 05 2007, 9:06 Předmět:
Skus pohladat niekde "na vrakovisku" pracku TAMAT 800. Konstrukcne je zhodna a ma plynuly nabeh otacok motora pri odstredovani. Vyber z nej motor, regulator a mozno aj remenicu na bubne. Programator tusim sedi s 300-kovou radou.
