Vlastnim tenhle přistroj a odešel mi tahový potenciometr na ovládání hlasitosti.
Chtěl bych ho nahradit něčím jiným.Jak jsem to zkoumal tak je na něm napsáno
50k t38 a má to 8 vývodů. Nemél by někdo schema.
Děkuji za reakci,ale toto schema je uplně jine. Dneska jsem něco našel . Ale je tam na volume jenom 6 vývodů.Nevěděl by někdo co budou ty zbývající dva.
Založen: May 15, 2005 Příspěvky: 752 Bydliště: U Ostravy
Zaslal: čt duben 24 2014, 16:00 Předmět:
Tahové potenciometry jsou v originálním provedení téměř nesehnatelné a velmi obtížně nahraditelné. Pokud tam máš 8 vývodů, tak dva z nich by mohly být vývody z odboček potenciometru pro fyziologickou regulaci. Takže pokud tam dáš potenciometr bez odboček s těmi šesti vývody, tak to bude fungovat, ale měl by být aspoň logaritmický.
Tady je jediná cesta-čekat až se něco obdobného objeví v inzerci na n.d. za přiměřený peníz.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12360 Bydliště: Ostrava
Zaslal: pá duben 25 2014, 17:34 Předmět:
Já tam žádných 8 vývodů nevidím, jen 6.
Kdybys dal fotku toho typu + rozměry, a taky pinout, je veká šance to najít, sehnat, nahradit něčím pro jiný přístroj. Taky ještě zbyly díly pro jiné modely Aiwa, může tam něco pasovat. Počítej ale s tím, že třeba uzavřený fader do EQ v přenosných modelech stál kolem 300Kč.
Jo s těmi vývody na tom schematu máš pravdu,ale to není pro ten typ co mam já.
Skusím udělat fotku toho potenciometru. Jinak jsem tam zkoušel dát 50k logaritmický otočný a funguje to. Nejde stereováha a tonové korekce.Podle toho co jsem zkoumal
ten potenciometr tak ten 7 a 8 vývod jde vždycky ze středu té odporové dráhy. Tak si
pohrávám s nápadem tam dát 25k odpor na každou stranu a mohlo by to fungovat.
