Whirlpool AWG 680 - ložiskem prodřený buben
AWG680
Založen: Apr 23, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 0:41    Předmět: Whirlpool AWG 680 - ložiskem prodřený buben Citovat
Ahoj všem,
dnes jsem rozebral uvedenou pračku a mám tam vydřenou díru kolem levého ložiska. Jednak mám problém najít origo domek, ale hlavně - je mi líto vyhodit jinak plně funkční pračku a proto se obracím na Vás - odborníky - bastlily, jestli je mezi Vámi někdo, kdo tento problém nějak úspěšně vyřešil.
Dovedu si představit koupení jiného domku, který by se na vanu bubnu upevnil a díru překryl. Máte s tím někdo zkušenost??
Mnohokrát děkuji
Tom
Naposledy upravil AWG680 dne st duben 23 2014, 11:52, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 5:16    Předmět: Citovat
Plasty se v dnešní době běžně vaří , takže si najdi někoho v okolí . Zde na vzhledu a nějakém mm záležet nebude . Ale foto stejně napoví ....
AWG680
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 9:55    Předmět: Citovat
Vypadá to takhle.. Je mi jedno, jak to bude vypadat, stačí, aby to trochu těsnilo.
Jeví se mi to tak, že domek ložiska byl prostě částí vany bubnu - neoddělitelnou...
 Soubor:  awg.jpg
 Velikost:  124.38 kB
 Staženo:  103 krát
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Jak se Ti to povedlo takto zadrit :-O ?
To je lozisko na strane remenice anebo na strane druhe..
Audaces fortuna iuvat
AWG680
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Je to na druhé straně.. Čili dál od řemenice. Pračka byla normálně používaná a jakmile jsem při ždímání zaznamenal vůli, hned jsem jí rozebral. Vůbec nechápu, jak jsem to mohl včas rozpoznat. A předtím jsem měl AWG 650 a ta skončila úplně stejně. Akorát už nějakou dobu nechtěla ždímat, teda jen v omezených otáčkách a párkrát taky tekla. Tato nic.
Kurnik, přece musí existovat takový domek, který bych tam normálně zvenku či zevnitř našrouboval a hotovo. Jen nemám tolik pětistovek, abych jeden po druhém testoval...
Taky nechápu, kde je ten domek. Má vypadat takto:
Pod pračkou jsem našel jen O-kroužek, nic víc...
 Velikost:  4.58 kB
 Zobrazeno:  775 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 20:45    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To je síce pravda,ale to uloženie ložiska treba presne dodržať,nesmie to byť vyosené,lebo bude práčku naháňať po miestnosti.Alebo práčka roztočí bubon na žmýkanie(odstreďovanie) dajme tomu na cca 800ot./min len raz a všetko mu v nej rozmláti.Najlepšie riešenie by bola nová nádrž,alebo aspoň druhá.
Pozdravujem Vás, Miro.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 5:26    Předmět: Citovat
Zavolej do spolecnosti Rezny Holesov - pan Havlicek - 602 155 980 - a oznam mu tuto situaci... Vse mu vysvetli a priprav si kod na stitku pracky a model. Je to sice uz veteran ale libi se mi Tvuj zajem ji sprovoznit... Verim tomu,ze spolu urcite najdete reseni.. Pak dej vedet jak jsi dopadl..
PS: ten domek tam urco sezenes Wink
Dily posilaj na dobirku bezne
AWG680
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 12:08    Předmět: Citovat
mirosne napsal(a):
BOBOBO napsal(a):
Proč? Milimetr vyosení přece nemůže vadit a myslím že ani 5 mm ne. Však to bude stále vystředěné, nebo myslíš, že ty tlumiče vanu udržují v nějaké definované poloze?
Tatramacek: děkuji, právě jsem tam volal, pan Havlíček - solidní člověk, nicméně nabídnul jen standardní domek, na který je však už ta díra ve vaně jaksi velká Smile
Musím to dořešit během pár dní, jinak jí budu muset vyhodit..
mina
Založen: Apr 22, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 12:41    Předmět: Citovat
Dobrý den, Vanu i bočnici mám.
minacena dohodou.
Poptávám motor na přední plnění AMICAAWCE 10D Motor je rumunský.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 12:54    Předmět: Citovat
Aha ?? Very Happy
ja mel za to ze shanis prave ze ten standard Very Happy
tak to mne mrzi,ze sem ti nepomoh Sad
AWG680
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 19:22    Předmět: Citovat
Origo domek není až takový problém sehnat.
Jsem snad jediný, kdo se nechce podřídit této ne ekonomické ale morální krizi a vyhodit pračku kvůli trochu větší díře než tam má být? Dyť to je humus. Stejně se sebou zacházejí i lidé. Než napravit vztahy, raději druhého odepsat...
Mít tak možnost probrat se těmi různými domky a vybrat ten, co by pasoval. Bohužel nemám ani dílnu. Našel bych jinak kus plastu a přizpůsobil ho na origo domek a na ten buben ho přišrouboval a byl by pokoj..
Ta pračka mne sice stála 500, ale je nádherná, vzhledem jak nová, ani kousek rzi nikde.
Ten den, co mi odešla, jsem za 700 koupil plně funkční Fagor, který mi teď běží ale rád bych tu Whirlpoolku zprovoznil a uschoval..
Třeba se ještě někdo najde, kdo tento problém nějak vyřešil, když už jen mi se totéž stalo podruhé.
Dal by se sehnat i tu vanu, možná se do toho pustím, ale to znamená téměř kompletní montáž a demontáž a toho se trochu bojím. Na té vaně je vlastně úplně všechno kromě čudlíků, které jsou na panelu nahoře..
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 19:37    Předmět: Citovat
Tak ono neni zase tak tezke tu prajdu rozebrat. Repasoval sem myslim tri. Do sroubku sem ji rozebral... Z kama ses ?
AWG680
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 21:54    Předmět: Citovat
Kousek od Valmezu. Ten chlápek, co mi tu nabídnul tu vanu, mi prozatím neodpověděl na e-mail, tak si počkám, za kolik by tu vanu dal.
Rozebrat jí není těžké, to mohu potvrdit:)
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá duben 25 2014, 9:34    Předmět: Citovat
Poslal sem Ti soukromou zpravu
