Jak se řeší hledání/lokalizace černé skříňky z havarovaného letadla pod vodou (v moři)?
Údajně vysílá(la) signál dokud to dovolí baterie (asi 30 dnů). Slaná voda však RF signál nepustí.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7849 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 21 2014, 11:13 Předmět:
Já bych řekl, že slaná voda signál pustí- s nějakým útlumem. Vždyť teď při pátrání ten signál zachytili několikrát. Navíc se používají dálkově ovládané podvodní prostředky.
A zvukové vlny se ve vodě šíří lépe jak ve vzduchu (sonar). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Naposledy upravil Michal22 dne po duben 21 2014, 13:31, celkově upraveno 1 krát.
Ano, zvukové. Proto se pod vodou používá sonar, ne radar.
Ponorky vysílají na ultradlouhých vlnách (kHz) kvůli brutálnímu útlumu stoupajícímu s kmitočtem, a vlečou asi 2 kilometry kabelu jako vysílací anténu, přestože anténa v mořské vodě je 9x kratší než na souši (činitel zkrácení ve mořské vodě je 0,11, eps_r=80).
Zaslal: po duben 21 2014, 13:33 Předmět:
Někde o tom pátrání psali a skříňky opravdu vysílají taky snad kolem 100kHz. Anténa tam samozřejmě nebude v řádu metrů. Ale nějak to přece musí fungovat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: po duben 21 2014, 13:48 Předmět:
Milan_F: jo, už to taky vidím, mělo by to být 37,5kHz. A vysílání není spojité, ale v krátkých pulzech (asi kvůli výdrži baterie). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
located a 37.5kHz pulse signal at position S25 E101
Asi v první třetině článku.
Zkouším tuhle informaci ještě ověřit u známého. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
To jsem hledal, dík.
Z datasheetu - snese hloubku 6096m, akustické pulzy po sekundě dlouhé 9ms, akustický tlak ve vzdálenosti 1m 160dB nad 1uPa.
Prohledávaná oblast odpovídá rozloze Velké Británie. Ve vytipovaných oblastech hledali signál snímačem vlečeným v určité hloubce za lodí, nebo kybernetickou miniponorkou která je však 6x pomalejší. Předpokládaná hloubka je až 4,6km.
Na rozhraní různě teplých vrstev vody se zvuk láme, odráží od terénu dna. Zdalipak je ten akustiký signál modulován (třeba šířkově)? Mohl by v délce pulzů nést info o poslední zachycené GPS pozici, než se to spustilo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 22 2014, 13:09 Předmět:
Nic tam není, je to jen co nejjednodušší "pípák" - podle úsloví KISS = KEEP IT SIMPLY STUPID neboli snaž se to učunit co nejjednodušší, ať se na tom má šanci co nejmíň věcí pos*at. Pro havarijní "přístroj" je jednoduchost zárukou vyšší spolehlivosti - a na tu se kouká především.
P.S. - na tom obrázku s parametrama, co vložil Vláďa, jsou parametry pro nový typ "black boxu" s maximální životností 90 dní - ty dostávají letadla až teprve posledních několik let, předtím byla standartem "skříňka" vysílající po havárii maximálně 30 dní - a tu měl bohužel i onen ztracenej B-777 na letu MH370... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Kdyby slevili z požadavku na extrémní jednoduchost a přihodili do toho tak jeden integráč, mohli to poslouchat s korelátorem, který by hledal v signálu/šumu známou sekvenci. Mohli by pak jednoznačně říci, že v tom šumu je signál z konkrétní skříňky...
A u signálu s nakódovanou poslední známou polohou z GPS by si šli pro zbytky téměř najistotu. Takhle tam prolítali majlant.
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: út duben 22 2014, 18:09 Předmět:
To Kulikus: nezlob se na mě, ale po bitvě jsou všichni chytří jak rádio. Nemyslím si, že tyto zařízení dělá a vyvíjí banda blbců a jistě mají pro to co dělají svoje důvody. Ve velké většině jsou tyhle rady jak to měli udělat jen nedostatkem informací daného radila. Neber to osobně, ale napsat jsem to musel.
