Ford 5000c resetuje
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 19:33    Předmět: Ford 5000c resetuje Citovat
Mám na stole toto starší dvoudinové autorádio. Prý se v autě občas vypnulo a po zapnutí požadovalo kod. Nyní na stole po zapnutí vyžaduje kod, po zadání správného kodu a potvrzení okamžitě vypne. Je to závada nebo se mu něco nelíbí?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 19:43    Předmět: Citovat
Pripojené ho máš správne? Obe GND
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/FORD-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
Pozdravuje Vás Martin
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Nejsem si jistý tím typem, ale kdysi jsem nějaké rádio z Forda opravoval (vadný koncák tuším) a chovalo se to na stole naprosto stejně, v autě pak fungovalo normálně. Zřejmě tam probíhá nějaká komunikace s další jednotkou a bez ní to nechodí.
Jo tak teď koukám, byl to typ 6000, s CD přehrávačem. Ale nedivil bych se, kdyby to bylo u 5000 podobné.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 20:10    Předmět: Citovat
Jj Kubo, ty Forďácký konektory znám, mají dvě GND ale přestože všude uvádí stejný typ i u 5000C tak já mám asi nějaký spešl, je úplně jiný, který jsem nikde nenašel a serial nezačíná M aleV. A to že bude komunikovat s ŘJ vozu je možný. Jenže ono se to chová stejně i ve voze a tam to prej dříve chodilo. Kod vyžaduje, nechá se vložit, potvrdit a okamžitě se vypíná.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Napájíš to dostatečně tvrdým zdrojem ?
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 20:31    Předmět: Citovat
Jo, při zapnutí si bere asi 500mA po potvrzení kodu jen spadne a zhasne, žádný proudový náraz, nic. Zdroj umí až 5A.
tomaw
Založen: Jan 15, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 20:37    Předmět: Citovat
Mám 5000 RDS z nebožtíka na regále připojený na starý PCckový zdroj ,akorát musím zadat kód a jede bez problémů .Popřipojoval jsem plusy a mínusy .Možná zkusit odpojit reproduktory jestli není někde problém.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 20:42    Předmět: Citovat
konektor
 Soubor:  IMG_20140422_213330.jpg
 Velikost:  81.35 kB
 Staženo:  107 krát
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Repráky tam vůbec nemám a tohle je typ Ford 5000c. Konektor viz výše.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 8:45    Předmět: Citovat
Musí mít zapojeny oba GND, jinak se to chová jak popisuješ. Specialita příznačná jen u Fordů s jiným zapojením jsem se dosud nesetkal, ale všechno je jednou poprvé... Smile
 Soubor:  Konektor 5000.jpg
 Velikost:  41.37 kB
 Staženo:  147 krát
