Zamezeni spousteni aplikaci a nastaveni.
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 19:22    Předmět: Zamezeni spousteni aplikaci a nastaveni. Citovat
U meho netbooku blbne usb port. Staci s usb zarizenim, treba s fleskou pohnout a jede. Pustim a konec. Student. Ostatni usb funguji v poradku. Je v zaruce a tak ho poslu na servis. Chtel bych to udelat tak ze bude druhy ucet, ten po spusteni bude mit skryte nainstalovane aplikace. Ideal varianta, jen umoznena prace s usb portem, otevreni treba flash disku. Nic vic. Asi jsem paranoik. Druhy disk s jinym os by sel taky ale moc prace a pripojeni disku je tady resene nejakym flex kabelem se sata portem. Manipulace nic moc. Kdyz koukam jak je to na desce a portu pajene, moc duvery to nevzbuzuje. Acer. Neznate nekdo jak to udelat? Dekuji
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Udělat image disku na USB disk, smazat všechno, co tam nemá být, nebo třeba nahodit firemní čistý image a poslat do servisu. Až se ti to vrátí, obnovíš si to z image a máš jistotu, že to je jako předtím. Nikdy bych nenechával v noťasu nic, pokud by to šlo do servisu.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 20:11    Předmět: Citovat
Vyndat disk a nazdar. Acera jsem takhle reklamoval a bez problému.
forbidden
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 20:39    Předmět: Citovat
Mohli by prskat, že to je nekompletní, ale záleží asi na domluvě. Jednou jsem takto ve Vodkafonu reklamoval nabíječku k mobilu. Byla 100 % vadná, s jinou mobil chodil a ta vadná samozřejmě nenabíjela ani další mobil. Bába ve Vodkafonu trvala na tom, že do reklamace musí vzít i mobil samotnej. Mohl jsem jí to vysvětlovat stokrát, bez úspěchu. Protože uživatel nechtěl přetahovat data, aby mohl fungovat, nabíječku jsme nakonec koupili novou. Takže tak, když natrefíš na vola/krávu, všechna logika jde stranou.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 22:07    Předmět: Citovat
forbidden- pokud to byla nabíječka k Samsungu, tak za to bába nemohla, tam to vyžaduje výrobce (k příslušenství, které není dodáváno samostatně, bylo nutné dávat i přístroj, v jehož balení se toto příslušenství nacházelo při koupi). Nebyl to ani výmysl servisu, prostě to takhle vyžadoval výrobce.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 6:39    Předmět: Citovat
Michal22: je to vsetko na dohode, napr. taky adapter k ntb - niekolkokrat som daval na reklamaciu len ten adapter, aj ked bol povodne dodavany s ntb, tak mi ho bez problemov vymenili, len chceli vediet sn ntb, aby to vedeli dat do reklamacneho protokolu.
No vidis, a tak si sa bal
forbidden
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 8:16    Předmět: Citovat
Jj, byl to Samsung Galaxy Ace Plus. Jinak teda pěknej krám, máme jich ve firmě několik a není člověk, co by na něj nenadával. OK, tak v tomto případě za to teda bába nemohla.
robo
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 16:34    Předmět: Citovat
Tak jsem prehodil disk a dal tam cisty. Ani os jsem tam neinstaloval. Zadny protest nebyl. Ocekaval jsem nejakou slozitejsi operaci. U meho stroje neni sata napevno, je na flex kabelu, takze se disk nadzvedne abych se dostal k tem prvnim sroubkum na leve a prave strane, zboku, u zbernice. Ty se odsroubuji a sata se odpoji. Sata je na plisku ktery je k prilozen a nasledne prisroubovan k hdd.
