ORTOFON OM 5 E do NC440
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 11:30    Předmět: ORTOFON OM 5 E do NC440 Citovat
Známý si koupil ORTOFON OM 5 E a požádal mne abych mu jej dal do gramofonu Tesla NC440. Gramofon sice hraje, ale hrot je o dost níž takže se nedá hydraulickým zvedáčkem jej zvednout. Je na trhu nějaká vhodnější přenoska ? Všade píší že tato je právě za Tesláckou magnetodynamiku nejvhodnější.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 12:03    Předmět: Citovat
A neda sa nejako ta vyska zdvihania nastavit/upravit?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 12:31    Předmět: Citovat
ta výška se nedá upravit. Jde pouze posunout celou přenosku v hlavičce dopředu či dozadu (ve smyslu osy raménka)
dalik
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 14:32    Předmět: Citovat
Je tam nějaká chyba, protože OMB5 se do 440 dává běžně, dělal jsem to několikrát a pasovalo a fungovalo to vždy.
Líp už bylo.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 15:41    Předmět: Citovat
To vypadá, že máš spadlý zvedáček dolů.
Na sloupku raménka ho drží červík M3 přístupný zezadu pod závažím. Povol, posuň celý zvedáček nahoru, kolik je třeba, aby při hraní ještě nezachytával o kulisu, a šroubek utáhni.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 16:20    Předmět: Citovat
Este najskor by som pozrel, ci pri polozeni prenosky na LP, ma prenoska spravny uhol s plochou LP.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 16:01    Předmět: Citovat
Měla by pasovat...Ortofon OM B5 jsem dával sice do Tesla HC43 a šlo to, jenom se musely vyzávitovat po celé délce původní montážní šroubky 2xM2.5. Dostupných ekvivalentů je spoutsta a téměř všechny jsou "plněhodnotnou náhradou za již nedostupné VM...." inu, marketing, nic víc. Vizuálně podobná je Sony VL48G, Audio Technica AT 91 nebo Sanyo MG09, z těch levnějších u nás běžně dostupných. Nagaoka JT411 se tuším již nevyrábí ale sehnat se rovněž dá.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 6:10    Předmět: Citovat
Te´d budu vypadat jako úplný blbec, ale přiznám se k tomu. Na konec opravdu stačilo pouze povolit ten červík zezadu na ramínku jak mi poradil Hill, a celé to posunout. Já to celou dobu zkoušel nastavovat povolením matičky a otáčením přímo toho zdvihátka odspodu, takže jsme zbytečně vymontoval celou desku elektroniky a strávil hodinu s nastavováním. Inu příště si to již budu pamatovat.
apropo není někde návod jak to celémechanicky nastavit. Radiohistoria je bohužel již mimo provoz a jinde jsem to nenašel.
