Návrh elektronického obvodu
luihui
Založen: Apr 22, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 14:46    Předmět: Návrh elektronického obvodu Citovat
v příloze je obrázek který znázorňuje:
-Zdroj pohybující se v rozmezí :11-16V (Má pouze dva póly)
-Box: tedy zařízení které sleduji. Je to směs součástek které potřebuji kontrolovat. Odběr tohoto zařízení je od 3W do 100W.
-a odbočka "A".
Potřebuji navrhnout obvod, který zjistí, že je s "boxem" něco v nepořádku, tedy že už neodebírá proud a nefunguje. Spálil se.
Podmínkou je, že se dokáži připojit pouze na kladný a záporný pól boxu. Jediné řešení které mě napadá je měřit úbytek napětí na vodiči. Tedy, připojím se na kladný pól baterie a co nejblíže "boxu", tedy na odbočku "A". Vodič je minimálně přes metr dlouhý.
Z naměřených hodnot, jsem zjistil že jsou zde 3 druhy možností:
1.Naměřeno okolo 0.6V, 0.3V (Je to různé. Usuzuji, že to bude v rozmezí kolem 0,2-2 V)
2. Naměřeno napájecí napětí
3.Naměřeno 0V- v tento okamžik potřebuji signalizovat chybu.Tedy jako stále blikající dioda (použil bych samoblikající) a chvíli jako zvuková signalizace.
Takových to zařízení mám více. Tedy mám více takových to signálu "A". Na každém boxu kontroluji to samé. Problém je , že "Box" odebírá od 3-100W v závislosti na zatížení.
Napadá vás , jak jednoduše a nejlevněji tento obvod kontrolovat?
Napadá mě použít komparátor, jenže nevím jak ho zapojit, výpočty a celkově co vše tam musí být aby to fungovalo. Včetně vybrání příslušných součástek.
 Soubor:  skenovat0006.jpg
 Velikost:  44.99 kB
 Staženo:  51 krát
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 14:58    Předmět: Citovat
Především by bylo vhodné, aby snímací odpor (drát) měl jeden společný konec (nejlépe zem) pro všechny snímače.
Není jasné, jestli jsou napájeny všechny boxy z jedné baterky, či jsou to samostatné jednotky. Není jasné zda mají boxy společnou zem atd.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 15:19    Předmět: Citovat
Napis co je to box, kde je umisten, z ceho je napajen apod. Proste konkretni aplikaci kterou potrebujes resit.
Kdyz budes tajemnej jak hrad v karpatech, kazdy se ti vykasle na to psat hromadu doplnujicich dotazu nez z tebe vypaci co vlastne potrebujes.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 16:26    Předmět: Citovat
Podle úvodního zadání, by na sledování průtoku proudu, stačil obyčejný ampérmetr.
luihui
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Box- je krabička, ve kterém je obvod. Ten mě ani tak nezajímá. Jiným způsobem než měřit, zda protéká vodičem proud , mi nezbývá.
Box je napájen zdrojem- který je společný i pro signál "A". Tedy je zde pouze jediný zdroj, čím chci napájet box, tak i obvod připojený na signál.
Potřebuji jednoduchý obvod, který mi zajistí, že když nebude vodičem protékat proud, tedy rozepnutý obvod (čistá 0), tak aby se rozblikala dioda a chvíli "bzučel bzučák".
Zkrátka, lepší řešení zde zřejmě nebude, než měřit úbytek napětí na vodiči.
Prosím tedy o to , jak to celé navrhnout (od signálu "A" dál), aby výsledný obvod nebyl nijak drahý.
Bylo mi navrhnuto od , že by bylo vhodné použít komparátor. Jen nevím jak na to.
luihui
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:46    Předmět: Citovat
Zdroj je pouze jeden, pro všechny obvody společný. A zem také
serviceman
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Jsem dalek toho, něco malovat, ale řeknu to snad srozumitelně. Uzemni záporný pól baterie - ten bude společný, a dál jej veď na boxy přes malý odpor. Úbytek na odporu zesil OZ (Rail-to-Rail) a pak to komparuj.
luihui
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 18:06    Předmět: Citovat
Tomu se chci právě vyhnout. Nemohu ani nechci vkládat něco mezi zdroj a box. Mohu se napojit pouze paralelně.
Potřeboval bych ale vědět více o komparátorech. Jsem spíše začátečník. Poradili by jste mi?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 18:07    Předmět: Citovat
Možno porozmýšľať nad jazýčkovým relé omotaným pár závitmi drôtu-počet závitov určí citlivosť vyhodnotenia prietoku prúdu.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 18:16    Předmět: Citovat
luihui napsal(a):
... Nemohu ani nechci vkládat něco mezi zdroj a box...
Klešťový ampérmetr, proudový měřící transformátor...
termit256
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 18:20    Předmět: Citovat
To je jak hrach na zed hazet...
Proc misto sileneho vysvetlovani jednoduse nenapises CO je tvuj tajemny box a KDE ho budes mit.
Je dost rozdil jestli zapojeni ma fungovat na stole napajene z lab. zdroje nebo treba v aute. Co je pro tebe "cista nula"? je to 100mA, nebo 1nA?
Delaji se na tohle primo urcene obvody, precti dataset treby tady http://www.linear.com/product/LT6109
serviceman
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 18:34    Předmět: Citovat
luihui napsal(a):
Nemohu vkládat něco mezi zdroj a box.
Vždyť jsi to sám navrhoval ve svém prvním příspěvku - že budeš měřit úbytek na vodiči, což není nic jiného nežli odpor. Můžeš tam dát třeba halovu sondu. Nevíme ale jak velký proud je pro tebe mezní (nulový).
Soemtron
Založen: Jun 23, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Kontaktní A-metry.
Exclamation Sháním SM ELKA 21A, 6521, OKU101...
Koupím obrazovku Toshiba LR30477
luihui
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 14:40    Předmět: Citovat
Upřesním:
Obvod tedy musí být zapojen paralelně, tak, že budu měřit úbytek napětí na vodiči. Jiné řešení zřejmě není.
Zdroj není měkký, akorát se pohybuje v rozsahu 11-16V. Zdrojem je baterie z automobilu, který je dobíjen alternátorem (alternátor pohání voda- můj výtvor Very Happy ). Proto potřebuji rozsah od 11-16V. Když voda neteče, nedobíjí. Baterie je už starší, takže při zatížení klesne i na těch 11V . Ale při dobíjení je možné se dostat až přes 15 V . Beru to s rezervou do 16V. ( Regulátor už také není nejnovější a nerad bych odpálil tento budoucí obvod).
Při měření úbytku napětí na vodiči, jak už jsem psal, jsou 3 možnosti:
1: napětí se pohybuje okolo 0,1-2V ( To je , když box funguje normálně).
2.Napětí je stejné jako napájecí (To je když je box v nečinnosti)
3. Napětí je 0V (To je když se v boxu něco pokazí, je to stejné jako kdyby tam byl vypínač, rozepne se obvod.) V tuto chvíli potřebuji signalizovat chybu samoblikající diodou a chvilkové bzučení repráčku. Potřebuji mít stálý obvod. Měřit halovou sondou se mi zdá drahé.
Komparátor je zřejmě nejlepší cesta , jak toho docílit.
Jako laik se zeptám, co když bych použil NPN tranzistor?
serviceman
PříspěvekZaslal: st duben 23 2014, 14:57    Předmět: Citovat
Ptáš se nevhodně. Ať to budeš opisovat jakkoliv, je to pořád jen měření napěťového úbytku na sériovém odporu. Nejjednodušší by bylo použít obvod LT6109, jak navrhoval termit.
