Zaslal: út duben 22 2014, 12:55 Předmět: měnič 11,6V na 14-19kV
zdar lidi,
potřebuju poradit ohledně jedné specifické záležitosti. Scháním zroj který je schopný dát na výstupu napětí 14-19kV (jedná se o pracovní rozsah přístroje) Napájení bude řešeno Li-pol baterií (3 články - 11,6V). Požadavek je na váhu. Původní měnič váží cca 1kg a potřebuji ho značně zmenšit. Celé to má napájet PNV-57. Nemáte někdo něco podbného už postaveno?
Pokud by jsi měl udělat transformátor, který Ti dá 15KV, tak by jsi doma těžko řešil proklady a inpregnaci a podobný voloviny. A je jedno, jestli by jsi ten transformátor napájel ze sítě, nebo by byl součástí blokujícího měniče.
Použij transformátor z bateriové černobílé TV spolu s blokujícím měničem, a máš to s minimální námahou..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st duben 23 2014, 7:15 Předmět:
Mezi podobné voloviny bychom měli započítat také zkoušku jeho izolační pevnosti.
Z hlavy řadu zkušebních napětí nevím, ale 15kV bych zkoušel alespoň 22kV (pomocné trafo z distribuční soustavy), možná by se sehnalo i 35kV.
Když ho nemá, tak je to cyklus nekonečný viz.: nekonečný cyklus. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 23 2014, 8:18 Předmět:
A jaky to ma mit vykon? Mam takovy udelany VN zdroj z TV IHVT trafa a vystupni napeti je regulovatelne 4-32kV, budic pouziva 555ku a vykonovy FET IRFP460. Ale vykon je velmi maly, hodi se tak leda na vyzkouseni ze funguje RTG trubice a podobne. Napeti mi klesa na 24kV pri anodovem proudu myslim 200uA (nepamatuju si to presne). Napajim to 28V trafem (abych se dostal na 32kV). Kdybych pouzil 12V tak bych se dostal na 15-16kV max asi. Je to hodne zavisle od typu pouziteho VN trafa (vyuzil sem jeho puvodni primar).
Kdyz tak muzu pomoct, vyleptat desku a osadit to soucastkami neni nijak slozite. Regulaci nepotrebujes, takze to bude jednodussi a levnejsi. Doma mam dve plonkovni TV IHVT trafa 25kV.
Nak
Jinak Tady se to uz resilo, jsou tam i odkazy na schemata zapojeni toho PNV57.
ahoj, díky za rady, na knížku se skusím podívat mělo by sejednat o usměrněné napětí a proud bude v řádu 0, trafo je pěkná věc, ale je to težký bohužel bateriovou tv nebo podobný věci doma nemám
nakadah: pokud by jsi něco postavil? kolik za to? a jak jsou velké ty trafa?
Zaslal: st duben 30 2014, 12:10 Předmět:
Azurelus> muj VN zdroj popisuju tady - http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=60527&highlight= - najdes tam i navod podle ktereho sem to delal. Pro napajeni VN trafa potrebujes jenom horni desku s oscilatorem. Ta spodni je regulace, tu ty nepotrebujes. Soucastky si muzes cenove spocist treba z GME. Potisknout desku, vyleptat a odvrtat to je prace do 1h max si myslim. Osazeni je jednoduche.
Trafo se zkus mrknout podle toho typu co pisu to HR7589. Je mensi nez to HR8089. Ale k dispozici mam uz jenom to vetsi HR8089 - rozmery ti muzu dat az budu doma. Nedavno sem v Hadexu koupil ve vyprodeji z 19Kc pidi VN trafo asi z nejakyho osciloskopu typ KFS-21029A (http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64186) pro tvuj ucel asi super male ale vubec neznam jeho parametry ani zapojeni primarniho vinuti. Nejspis by bylo treba navinout novy primar na volnou cast jadra a zkusit kolik dava na 12V. Je mozne ze bude mit limit treba jenom 3kV a nebo max 10kV. Opravdu nemam predstavu.
Ale nejsem si jistý zda to bude fungovat a zda z toho opravdu jde stejnosměrný proud, protože jednoduchý připojení to nerozchodilo, tak tam asi ještě něco chybí a proto bych vás chtěl požádat o radu, jestli nevíte co?
Dobrá, už jsem 6 let ze školy a za tu dobu jsem elektro technice moc nedal, proto nemám páru čemu to vadí, popřípadně teda jestli je to úplně na prd nebo se s tim dá ještě něco dělat. Děkuji
Zaslal: po duben 04 2016, 17:58 Předmět:
Tvrdej zdroj 6V bude takovej,kterýmu nespadne při vyššim odběru(2-10A) napětí třeba na 60-70% původního a po odlehčení zas nevyletí zpátky.Trafo do zdi trvrdej zdroj na tohle nebude,spíš baterka z Trabanta nebo něco stolního s pořádnejma elytama na výstupu.
Zdarec. Tohleto je podle mě v těch čínskejch paralyzérech, co prodávají rákosnící v těch svých Slevněnkách. Je v tom taky ta kostka. Ta kostka byla hodně žravá. Z 500mA adaptéru do zdi se mi ji nepodařilo rozchodit. Na výstupu ty kostky je násobičem usměrněné napětí, takže jen kaskadér by to používal na sebeobranu (pravej paralyzer dělá impulsy). Pro aplikace s elektrostatikou je velice vhodné sériově zapojit VN odpor aspoň 1M, aby se výstup změkčil, ale pažravost toho měniče uvnitř sráží využití na nějaký ten experiment, než na trvalou aplikaci. Kdo ví, zda to vydrží trvalý provoz. To bych se už spíš pokusil o usměrnění výstupního napětí z těch generátorů jisker z Webasta..
