Zaslal: po duben 21 2014, 12:03 Předmět: Poškozené sluchátko
Podařilo se mi mírně přišlápnout jedno ze špuntových sluchátek AKG. Od té doby je nefunkční. Rozebral jsem jej a zjistil, že destička, na kterou jsou naletované kablíky ke konektoru, je částečně odtržena od kovového těla sluchátka, na jehož zadní části jsou vidět dva miniaturní výstupky. Ty zapadají do otvorů na zmíněné destičce s plošnými spoji.Zdá se, že destička s naletovanými kablíky byla k zadní části připevněna pouze jakýmisi lepidlem. Na přiloženém obrázku 1 lze vidět zadní část kovového těla sluchátka s dvěma výstupky a spodní část destičky s plošnými spoji, která má být připojena ke kovovému tělu. Na obrázku 2 je vidět destička ze strany plošného spoje s přiletovanými kablíky. Tvarově sluchátko zdeformované není a kabely jsou v pořádku.
Lze sluchátko nějak opravit? Díky za rady.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po duben 21 2014, 12:45 Předmět:
No, to přilepení není problém(lepox nebo podobné lepidlo-ne vteřiňák), ale připájet na kablíky konce cívky, to asi nezmákneš.
Asi budeš muset pořídit nové sluchátka.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po duben 21 2014, 14:25 Předmět:
Hochu, hochu...to vypadá na výměnu, tyhle titěrnosti jsem pájkoval kancelářskou sponkou drženou v kombináčkách a nahřátou v plynovém hořáku, občas se něco povedlo ale dneska nemám tu pevnou ruku co dříve, pokus o výměnu LED v DO TV pomocí trafopájky dopadl špatně, pravda, existují mikropáječky kterou nemám nicméně zkoušej a napiš. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Ahoj. Tyto sluchátka jsou miniaturní "dynamický reproduktor". Cívka je vinuta velmi tenkým drátem a nezřídka se stává, že se po takovéto nehodě vytrhne přímo od membrány. Tato membrána se zničí i při pouhé blízkosti horké páječky, či mikropáječky, takže oprava není možná.
Ty výstupky jsou vodivé nebo izolované? Pokud ano, zkus na ně poťukat hroty zapnutého ohmetru. Repráček by měl vytvářet slyšitelný zvuk podobný chrastění. Pokud jo, je tu šance na opravu, jinak KO.
Naposledy upravil kulikus dne út duben 22 2014, 8:07, celkově upraveno 1 krát.
Dratky z membrany jsou zapojeny primo v plosnacku. Pruchod je navic cimsi zakaplej. Nejcasteji se to utrhne v tom pruchodu. Navic ty dratky jsou tensi, nez vlas.
