Regulace otacek motoru z Tatramatky 352
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 18:27    Předmět: Regulace otacek motoru z Tatramatky 352 Citovat
Mam tuto pracku a protoze obcas sebou mlati, tak me napadlo, ze kdyz by se otacky mohli regulovat, ze by to nebyl spatny napad. Jeste idealni by bylo pozvolny nabeh na max. otacky. Hledam nejakou konstrukci ci napad. Motory me nic moc nerikaji takce i konstrukce me zadna nenapada. Muzete mi poradit?. Dekuji
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Protože tato pračka má změnu otáček řešenou přepínáním počtu pólů a jde o asynchronní motor, schůdná možnost je použití frekvenčního měniče nebo motoru jiné konstrukce.
Jo - a nezakládej stejné téma víckrát. Viz Pravidla
robo
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 18:48    Předmět: Citovat
Prosim nejaka konstrukce, schema by nebylo?
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 19:26    Předmět: Citovat
S tímto motorom neurobíš nič ! Má dva rýchlosti prepína sa počtom pólov.
Dlhšiu dobu som sa pokúšal vymislieť nejakú konštrukciu ale nejde to.
Menič frekvencie sa pre 1faz. aynch. motor neoplatí. V AR bolo pár konštrukcií ale nič extra. Dávnejšie som sa pokúsil zostaviť tyristorový cyklokonvertor (menič frekvencie) vlastnej konštrukcie ukazal sa byť nespoľahlivý a k svojej činnosti potreboval veľké autotrafo. Musí sa dodržať pomer f/U.
A naviac sa to tu riešilo už niekoľkokrát !
Very Happy Very Happy Very Happy
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 20:11    Předmět: Citovat
Levnější bude koupit novou pračku než měnič. Very Happy
robo
PříspěvekZaslal: pá březen 02 2007, 20:14    Předmět: Citovat
Dik za info a omlouvam se za dvoji tema. Pripadalo mi, ac jsem si rikal ze to nemam delat, ze se to hodi jak k prackam tak i k foru mereni,......
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 05 2007, 9:06    Předmět: Citovat
Skus pohladat niekde "na vrakovisku" pracku TAMAT 800. Konstrukcne je zhodna a ma plynuly nabeh otacok motora pri odstredovani. Vyber z nej motor, regulator a mozno aj remenicu na bubne. Programator tusim sedi s 300-kovou radou.
