Zdravím,simson mi nehází jiskru. .
Tyristor je ok,indučka taky.
Odpor snímače je 15ohm .
Napájecí cívka tyristoru cca 300ohm .
Zkraty ani přerušené vodiče jsem neobjevil .
Jaké odpory mají mít tyhle součásti ?
Kde může být závada ?
Jak jsi zjistil, že tyristor je dobrý? To se dá jen v náhradním zapojení.
Jinak měřit a měřit. Začal bych napětím na nabíjecí cívce (14). V manuálu uvádějí její odpor od 500Ω výše (tvých 300Ω).
p.s. Ještě mě napadlo, jest-li třeba nemáš regulační trimr na pravém dorazu...(lidský faktor je sviňa...)
Tyristor a indučku jsem měl pujčenou druhou .
Trimr jsem zkoušel do všech poloh.
Nemůže být špatná nabíjecí cívka zároven s čidlem ?
Odpor mají o hodně nižší než je psáno v manuálu
Máš dvě možnosti: pokud umíš měřit, tak měřit a pokud ne, tak měnit.
Pokud máš přístup k součástkám v "krabičce" zapalování (asi ano, když jsi měnil tyristor), tak začni měřením ss napětí na kondenzátoru (1µF) při startování. Mělo by být větší než 100V a tyristor by měl před horní úvratí pístu toto napětí pravidelně vybíjet. Pokud tam toto napětí není, je vadná nabíjecí cívka nebo cesta od ní ke kondenzátoru, popř. je vadný samotný kondenzátor (zkontrolovat jeho kapacitu). Také změř odpor obvodu mezi vývodem kondenzátoru (svorka 15) a kostrou (obvod primáru ind. cívky).
Pokud na kondenzátoru napětí je a nevybíjí se, znamená to, že buď nespíná tyristor (vadná snímací cívka nebo cesta k řídící elektrodě tyristoru) nebo není uzavřen obvod tyristoru na kostru (svorka 31).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út duben 22 2014, 5:10 Předmět:
Odpoj tu spínací cívku , prošlápni na kondu MUSÍ být napětí . Drátem zkratuj tyristor , musí být na svíčce jiskra . Jo a i nová svíčka může např. po 200km odejít .
