Pomalé pc
Dominic
Založen: Mar 18, 2014
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 16:28    Předmět: Pomalé pc Citovat
Dobrý den,môj pc strašne dlho štartuje po načítani windowsu už ide normalne je tam windows 7 home premium 32bit a parametre pc su amd athlon 64 x2 4800+ 2,50ghz,2gb ram,ati radeon hd 2600xt 512mb,neni to tym že ten pc je slabý na windows 7?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 16:55    Předmět: Citovat
Vsetky PC, kde uz dlhise nebol meneny WIN startuju pomalsie. Okrem toho, pozri, ake vsetky aplikacie sa spustaju automaticky pri starte. Aj tie to mozu spomalovat.
Dominic
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 16:57    Předmět: Citovat
Bol inštalovany pred dvoma mesiacmi, a ako zistim čo sa spušta pri štarte?
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 17:08    Předmět: Citovat
Co je strašně dlouho? Minuta, pět minut? Smile Co tam máš za antivir, nemáš ještě k němu nějakej system care nebo rezidentní hlídač čehokoliv? Kolik ti tam běží procesů, kterejch a na kolik procent vytěžujou procesor? Neběží ti tam na hodně procent Svchost.exe? Děláš občas nějakou údržbu? Ty 2 GB taky není na W7 zrovna moc. Já mám W7 na něčem podobným (P4 core 2 6400 3GB) a běží určitě rychlejc než s XP SP3 co tam byly dřív. Možností proč je to lenoch je kupa. Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 17:12    Předmět: Citovat
Jedna z možností je nainstalovat si SystemExplorer. A naučit se s ním trochu pracovat.
Dominic
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 17:34    Předmět: Citovat
štartuje tak 2 minuty a index hodnotenia je 5,3 čo neni až tak málo tak si myslim že vo vykone by nemal byt problem.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 17:44    Předmět: Citovat
Antivir a automatická aktualizace, to je prokletí. Někdy 5-10 min, tak to ne. Odinstaloval, jedu bez. Problémové a podezřelé stránky neotvírám. Taky může bejt v háji systémový HDD, opotřebený, jenom výměna ale lépe za zcela nový, ty bazarové dlouhodobě nic neřeší a divadlo se opakuje.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Pusť si z příkazového řádku msconfig a omez v něm postupně start všech věcí, které nejsou nezbytné. Touto cestou lze závadu eliminovat. Tady jsou k tomuto tématu další vhodné nástroje.
Dominic
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Antivirak mam microsoft security essentiall,teraz som si všimol že pri štarte aj dost chrchle disk.
buddyns
Založen: Oct 05, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 18:09    Předmět: Citovat
Nainstaluj Lubuntu a nebudes resitnic.. Ani viry, ani aktualizace... Ja jsem ho taky nainstaloval do dilny misto XP
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 18:35    Předmět: Citovat
I takový CCLEAN dokáže najít co se spouští a zakázat nebo vymazat to, co nechceme...
A kdo to umí, může se podívat přes REGEDIT, ale tam se dá nejen hodně zachránit, ale ještě více zbořit!!!
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 19:11    Předmět: Citovat
Ta sestava je na W7 plně postačující. Pro začátek si vypni (odinstaluj) zprasenej MSE, potom si zruš 30 vteřin pauzu po startu. Také vypni aktualizace, protože není co furt aktualizovat. Mě se W8 startují asi necelou půlminutu.
Dominic
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 19:47    Předmět: Citovat
Aktualizuje si teraz už len občas,ja som myslel že mse je dobry ked je od microsoftu.Na laptope mam tiež win 7 a mse a štrtuje rychlo.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 20:56    Předmět: Citovat
MS Essentials si nech, je to nenáročný antivir pro dobré spaní (antiviry jsou dnes už téměř zbytečné). Aktualizace samozřejmě nevypínej, to je hodně blbá rada.
K té pomalosti startu:
Zmáčkni tlačítko start , napiš msconfig a dej enter. Otevře se okno "konfigurace systému". Potom otevři záložku "Po spuštění" a napiš co všechno tam je zobrazené za služby, stačí ze sloupečku "položka při spuštění". Nebo jestli to umíš, tak sem vlož obrázek toho okna.
Potom zmáčkni kombinaci "CTRL + SHIFT + ESC" a napiš nám, kolik služeb/procesů v počítači aktuálně běží - vlevo dole "Procesy:čísloXY"
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 20:59    Předmět: Citovat
Na pár PC ktoré začali byť podozrivo pomalé som vymenil P-SATA kábel a PC hneď zrýchlil Wink .
