Poškozené sluchátko
agnus
Založen: Jul 08, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 12:03    Předmět: Poškozené sluchátko Citovat
Podařilo se mi mírně přišlápnout jedno ze špuntových sluchátek AKG. Od té doby je nefunkční. Rozebral jsem jej a zjistil, že destička, na kterou jsou naletované kablíky ke konektoru, je částečně odtržena od kovového těla sluchátka, na jehož zadní části jsou vidět dva miniaturní výstupky. Ty zapadají do otvorů na zmíněné destičce s plošnými spoji.Zdá se, že destička s naletovanými kablíky byla k zadní části připevněna pouze jakýmisi lepidlem. Na přiloženém obrázku 1 lze vidět zadní část kovového těla sluchátka s dvěma výstupky a spodní část destičky s plošnými spoji, která má být připojena ke kovovému tělu. Na obrázku 2 je vidět destička ze strany plošného spoje s přiletovanými kablíky. Tvarově sluchátko zdeformované není a kabely jsou v pořádku.
Lze sluchátko nějak opravit? Díky za rady.
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  294.46 kB
 Staženo:  83 krát
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  291.84 kB
 Staženo:  100 krát
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 12:45    Předmět: Citovat
No, to přilepení není problém(lepox nebo podobné lepidlo-ne vteřiňák), ale připájet na kablíky konce cívky, to asi nezmákneš.
Asi budeš muset pořídit nové sluchátka.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 14:25    Předmět: Citovat
Hochu, hochu...to vypadá na výměnu, tyhle titěrnosti jsem pájkoval kancelářskou sponkou drženou v kombináčkách a nahřátou v plynovém hořáku, občas se něco povedlo ale dneska nemám tu pevnou ruku co dříve, pokus o výměnu LED v DO TV pomocí trafopájky dopadl špatně, pravda, existují mikropáječky kterou nemám nicméně zkoušej a napiš.
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 14:56    Předmět: Citovat
Ahoj. Tyto sluchátka jsou miniaturní "dynamický reproduktor". Cívka je vinuta velmi tenkým drátem a nezřídka se stává, že se po takovéto nehodě vytrhne přímo od membrány. Tato membrána se zničí i při pouhé blízkosti horké páječky, či mikropáječky, takže oprava není možná.
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 17:31    Předmět: Citovat
agnus napsal(a):
Ty výstupky jsou vodivé nebo izolované? Pokud ano, zkus na ně poťukat hroty zapnutého ohmetru. Repráček by měl vytvářet slyšitelný zvuk podobný chrastění. Pokud jo, je tu šance na opravu, jinak KO.
Naposledy upravil kulikus dne út duben 22 2014, 8:07, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 5:34    Předmět: Citovat
Dratky z membrany jsou zapojeny primo v plosnacku. Pruchod je navic cimsi zakaplej. Nejcasteji se to utrhne v tom pruchodu. Navic ty dratky jsou tensi, nez vlas.
