Simson S51 elektronik, nehází jiskru
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 18:02    Předmět: Simson S51 elektronik, nehází jiskru Citovat
Zdravím,simson mi nehází jiskru. .
Tyristor je ok,indučka taky.
Odpor snímače je 15ohm .
Napájecí cívka tyristoru cca 300ohm .
Zkraty ani přerušené vodiče jsem neobjevil .
Jaké odpory mají mít tyhle součásti ?
Kde může být závada ?
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:02    Předmět: Citovat
Všecno najdeš tady.
Jinak u simsonů bývala častá závada přerušenej vodič (v ohybu i jinde).Doporučuju proměřit i vodiče.
jawaelektro
Založen: Jan 29, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:29    Předmět: Citovat
Vn kabel a fajfka funkční ?
Laughing
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:34    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
...Odpor snímače je 15ohm .
Napájecí cívka tyristoru cca 300ohm ....
Nemáš to obráceně? Wink
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 22:21    Předmět: Citovat
Fajfka a kabel jsem zkoušel druhý .
Ty hodnoty obráceně nemám .
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 9:18    Předmět: Citovat
Jak jsi zjistil, že tyristor je dobrý? To se dá jen v náhradním zapojení.
Jinak měřit a měřit. Začal bych napětím na nabíjecí cívce (14). V manuálu uvádějí její odpor od 500Ω výše (tvých 300Ω). Wink
p.s. Ještě mě napadlo, jest-li třeba nemáš regulační trimr na pravém dorazu...(lidský faktor je sviňa...)
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 18:41    Předmět: Citovat
Tyristor a indučku jsem měl pujčenou druhou .
Trimr jsem zkoušel do všech poloh.
Nemůže být špatná nabíjecí cívka zároven s čidlem ?
Odpor mají o hodně nižší než je psáno v manuálu
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 21:24    Předmět: Citovat
Máš dvě možnosti: pokud umíš měřit, tak měřit a pokud ne, tak měnit.
Pokud máš přístup k součástkám v "krabičce" zapalování (asi ano, když jsi měnil tyristor), tak začni měřením ss napětí na kondenzátoru (1µF) při startování. Mělo by být větší než 100V a tyristor by měl před horní úvratí pístu toto napětí pravidelně vybíjet. Pokud tam toto napětí není, je vadná nabíjecí cívka nebo cesta od ní ke kondenzátoru, popř. je vadný samotný kondenzátor (zkontrolovat jeho kapacitu). Také změř odpor obvodu mezi vývodem kondenzátoru (svorka 15) a kostrou (obvod primáru ind. cívky).
Pokud na kondenzátoru napětí je a nevybíjí se, znamená to, že buď nespíná tyristor (vadná snímací cívka nebo cesta k řídící elektrodě tyristoru) nebo není uzavřen obvod tyristoru na kostru (svorka 31).
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 5:10    Předmět: Citovat
Odpoj tu spínací cívku , prošlápni na kondu MUSÍ být napětí . Drátem zkratuj tyristor , musí být na svíčce jiskra . Jo a i nová svíčka může např. po 200km odejít .
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: čt duben 24 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Vyřešeno .Byla špatná primární cívka .
Stará 260 ohm ,nová 600.
