zesilování pro "osciloskop"
Dlaha
Založen: Apr 19, 2014
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 16:01    Předmět: zesilování pro "osciloskop" Citovat
Dobrý den,
Ze staré černobíle televize (šilelis 405d) jsem si udělal XY "osciloskop", a chtěl bych na něm zobrazovat obraz podobně jako tady http://dalpix.com/rabiscoscopio/, ale když do ní pustím zvuk napřímo z PC tak se zobrazí pouze malý obrázek (cca 2cm), rozhodl jsem se tedy pořídit nějaký zesilovač, a koupil jsem http://www.flajzar.cz/data/files/737-AMPMODUL.pdf) a čekal jsem že po zapojení se prostě obrázek zvětší, to se však nestalo a akorát se začal zobrazovat velký patvar. Dělám něco špatně? nebo jsem pořídil špatný zesilovač?
foto:
se zesilovačem http://tinypic.com/view.php?pic=2gv5ufm&s=8#.U1LOnfl_t8E[url]
a tady bez http://tinypic.com/view.php?pic=14kfqrc&s=8#.U1PgUPl_t8F[/url]
Děkuji moc za radu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 16:27    Předmět: Citovat
Děkuji, kolego. http://dalpix.com/rabiscoscopio/ Musím to někdy vyzkoušet!
Jinak ta obrazovka z CRT TV má elektromagnetické vychylování, takže asi pojede jenom do cca 20kHz (asi teda) a na osciloskop se moc nehodí.
Dlaha
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 16:49    Předmět: Citovat
pokud te to zajima tak je vic zpusobu jak to zpracovat
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/simulace-xy-projektoru-pomoci-cd-audio-a-osciloskopu.html
animace:
http://kaput.retroarchive.org/oscilloscope/
nebo i hra:
https://www.youtube.com/watch?v=UioR-oXVIp0
jinak čím je ovlivněno ze crt z televize jede jenom 20kHz? Dyť to by snad mělo byt ovlivněno tím co do toho pouštím ne? Jestli se pletu tak se omlouvám, mé zkušenosti s elektronikou jsou hlavně na úrovni arduina a podobných hraček.
Dlaha
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 17:11    Předmět: Citovat
Aha tak jsem si precetl chytry clanek http://moryst.sweb.cz/elt2/stranky1/elt011.htm
a pochopil jsem ze to asi fakt není vhodné
takže dle toho co jsem pochopil mám dvě řešení z kterýma bych také potřeboval poradit:
Asi bych měl vysvětlit, co má být výsledkem mého snažení:
Vize je taková že bych chtěl udělat 3D model, který rozřežu na vrstvy stejně jako se to dělá při 3d tisku. A ty pak zobrazím na té televizi jako animaci. Tu televizi na které bude běžet ta animace pak budu fotit na dlouhý čas a během toho hýbat televizí dozadu a tím by se na fotografii měl vykreslit onen 3d model.
1) jelikož nepotřebuju, aby obrazec byl viditelný lidským okem, stačilo by mi kdyby ve paprskek pomalu hýbal po obrazovce po trajektorii, která je určena obrázkem, a na dlouhočasové fotografii by se pak obraz "spojil" což mě, ale přivádí k problému že zesilovač i zvuková karta pracuje v rozsahu do nějakých 20Hz čili mi to neumožní vykreslit potřebný obraz dostačně pomalu. Jaký by jste mi tedy doporučili přístroj pro vysílání pomalu se měnícího signalu?
2) pořídit osciloskopovou obrazovku (čemu bych se raději vyhl , protože potřebuji co největší obraz), která má elektrostatické vychylování, co však ale nevím je jestli zesilovač zesiluje ůměrně napětí a proud.
Dlaha
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 17:42    Předmět: Citovat
no a ted mi doslo ze je vlastne blbost aby byl problem s frekvencema, kdyz to pri napojeni naprimo z pc zobrazuje, sice male , ale jo
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 17:53    Předmět: Citovat
Zajímavé. http://uloz.to/xNmMSJ5o/asteroids-zip
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 17:55    Předmět: Citovat
A proč nechceš použít monitor PC? Pak bys nemusel nic převádět přes zvukovou kartu. Připadá mi to jako drbání levou rukou za pravým uchem... Wink
Dlaha
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 18:17    Předmět: Citovat
No jednak se chci zbavit pixelů a druhak na tom crt svítí opravdu jen ten jeden bod zatímco na normálním monitoru prostě černá není černá a na té fotce na dlouhý čas by to bylo vidět
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 18:49    Předmět: Citovat
A proč má být výstupem fotka "na dlouhý čas"? Wink
edit: Proč to nemůže být výstup z tiskárny?
Dlaha
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:07    Předmět: Citovat
Bo chodím na uměleckou školu na obor multimedia a chci transformovat 3D objekt zkrz několik médií zpět do "3d objektu" Very Happy
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko
Děkuji za pochopení, Killroy
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:24    Předmět: Citovat
Musel jsem to vyzkoušet. Funguje to výborně. Za odkazy moc děkuji. Jinak si dejte pozor na zemní smyčku, která vnáší do obrázku bordel. Musel jsem osciloskop napájet přes oddělovací transformátor. Ostatním doporučuji např. notebook s bateriovým napájením.
 Soubor:  asteroids scope02.jpg
 Velikost:  185.96 kB
 Staženo:  55 krát
 Soubor:  asteroids scope 01.jpg
 Velikost:  208.87 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  asteroids scope 05.jpg
 Velikost:  156.79 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  asteroids scope 06.jpg
 Velikost:  146.48 kB
 Staženo:  63 krát
 Soubor:  umbrella scope 04.jpg
 Velikost:  148.93 kB
 Staženo:  59 krát
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:26    Předmět: Citovat
Very Happy Very Happy
 Soubor:  umbrella scope03.jpg
 Velikost:  248.07 kB
 Staženo:  61 krát
 Soubor:  asteroids windows.png
 Velikost:  18.42 kB
 Staženo:  60 krát
 Soubor:  asteroids02 windows.png
 Velikost:  14.86 kB
 Staženo:  61 krát
