Zaslal: ne duben 20 2014, 16:01 Předmět: zesilování pro "osciloskop"
Dobrý den,
Ze staré černobíle televize (šilelis 405d) jsem si udělal XY "osciloskop", a chtěl bych na něm zobrazovat obraz podobně jako tady http://dalpix.com/rabiscoscopio/, ale když do ní pustím zvuk napřímo z PC tak se zobrazí pouze malý obrázek (cca 2cm), rozhodl jsem se tedy pořídit nějaký zesilovač, a koupil jsem http://www.flajzar.cz/data/files/737-AMPMODUL.pdf) a čekal jsem že po zapojení se prostě obrázek zvětší, to se však nestalo a akorát se začal zobrazovat velký patvar. Dělám něco špatně? nebo jsem pořídil špatný zesilovač?
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7925 Bydliště: Earth
Zaslal: ne duben 20 2014, 16:27 Předmět:
Děkuji, kolego. http://dalpix.com/rabiscoscopio/ Musím to někdy vyzkoušet!
Jinak ta obrazovka z CRT TV má elektromagnetické vychylování, takže asi pojede jenom do cca 20kHz (asi teda) a na osciloskop se moc nehodí.
jinak čím je ovlivněno ze crt z televize jede jenom 20kHz? Dyť to by snad mělo byt ovlivněno tím co do toho pouštím ne? Jestli se pletu tak se omlouvám, mé zkušenosti s elektronikou jsou hlavně na úrovni arduina a podobných hraček.
takže dle toho co jsem pochopil mám dvě řešení z kterýma bych také potřeboval poradit:
Asi bych měl vysvětlit, co má být výsledkem mého snažení:
Vize je taková že bych chtěl udělat 3D model, který rozřežu na vrstvy stejně jako se to dělá při 3d tisku. A ty pak zobrazím na té televizi jako animaci. Tu televizi na které bude běžet ta animace pak budu fotit na dlouhý čas a během toho hýbat televizí dozadu a tím by se na fotografii měl vykreslit onen 3d model.
1) jelikož nepotřebuju, aby obrazec byl viditelný lidským okem, stačilo by mi kdyby ve paprskek pomalu hýbal po obrazovce po trajektorii, která je určena obrázkem, a na dlouhočasové fotografii by se pak obraz "spojil" což mě, ale přivádí k problému že zesilovač i zvuková karta pracuje v rozsahu do nějakých 20Hz čili mi to neumožní vykreslit potřebný obraz dostačně pomalu. Jaký by jste mi tedy doporučili přístroj pro vysílání pomalu se měnícího signalu?
2) pořídit osciloskopovou obrazovku (čemu bych se raději vyhl , protože potřebuji co největší obraz), která má elektrostatické vychylování, co však ale nevím je jestli zesilovač zesiluje ůměrně napětí a proud.
No jednak se chci zbavit pixelů a druhak na tom crt svítí opravdu jen ten jeden bod zatímco na normálním monitoru prostě černá není černá a na té fotce na dlouhý čas by to bylo vidět
Zaslal: ne duben 20 2014, 19:24 Předmět:
Musel jsem to vyzkoušet. Funguje to výborně. Za odkazy moc děkuji. Jinak si dejte pozor na zemní smyčku, která vnáší do obrázku bordel. Musel jsem osciloskop napájet přes oddělovací transformátor. Ostatním doporučuji např. notebook s bateriovým napájením.
