Video JVC-HR-J201EM neprepína LP SP
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 11:08    Předmět: Video JVC-HR-J201EM neprepína LP SP Citovat
Dobrý deň nemá niekto skúsenosti prečo mi nechce prepnúť režim SPna LP schému neviem násjť a tak len v tom tápem Ďakujem za káždu radu
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 11:32    Předmět: Citovat
A je u toho modelu LP režim?
oravan
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 11:44    Předmět: Citovat
prosil by som bez navážania,
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 18:46    Předmět: Citovat
A není to tak, že přepínat rychlost lze jen v režimu Record a při playbacku se režim detekuje automaticky? Wink
oravan
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 19:01    Předmět: Citovat
ved vrarím že sa neprepne keď pri prehrávaní kazety
keemo
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 20:04    Předmět: Citovat
Oravan nebud vztahovacny. Preslo mi rukami tri (_!_) modelov v ktorých LP nebolo aj napriek tomu ze to tak vyzeralo alebo ho mali ale nevedeli si s nim rady.
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 20:42    Předmět: Citovat
Z tvého dotazu není zřejmé, jest-li např. stlačuješ příslušné tlačítko na D.O., jest-li je nahrávka pořízená na stejném VCR a jest-li přepínání rychlosti funguje v režimu záznam. Wink
oravan
PříspěvekZaslal: ne duben 20 2014, 21:44    Předmět: Citovat
tak znovu vložím kazetu natočenu v inom vcr tak funguje bezchybne nahrávka je aj v jednom ako aj v druhom režime , mám sterši model tohto videa kde to funguje toto video mi majitel dal do daru ko nevyužity prístroj , možno ano 100hodín nemá nahraté ale problem je v tom že neprepene pri prehrávani z jedeho režimi na druhy pytam sa prečo neni ani dokumentácia nič knemu určite bude nejaky problám zo sledovaním stopy len ked neni schema tak netuším ani aky by to mohol byt IO poprípade nejake kondiky v okolí zrada si myslím že bude niečo z impulzmi preto sa pýtam či niekto nemá skusenosti z tým ďakujem
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 8:24    Předmět: Citovat
oravan napsal(a):
tak znovu vložím kazetu natočenu v inom vcr tak funguje bezchybne nahrávka je aj v jednom ako aj v druhom režime , mám sterši model tohto videa kde to funguje toto...
Z tohoto "souvětí" mám dojem, že ti to funguje všude. Exclamation
Pokud jsi to ještě neudělal, tak zkus pořídit na HR-J201EM nahrávku za použití obou režimů (LP a SP) a pak přehrávat. Jest-li nešla funkce LP v režimu Record, nemůže jít ani v režimu Play. Nahrávka z jiného VCR nemusí mít LP režim kompatibilní. Wink
Hlavně zkus trochu učesat svůj písemný projev, aby se v něm dalo vyznat.
Tohle není SMS.
oravan
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 10:50    Předmět: Citovat
proste je vadné video a z nejakéj príčiny neprepne režim LP alebo SP pri prehrávaní, u všetkých modeloch čo mám to tak funguje len pri tomto nie, slušne som sa spýtal o radu či nevie niekto z akého dvôvodu to nefunguje len prázdne reči tak Vám ďakujem. Prosím vlákno zmazať .
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 15:47    Předmět: Citovat
Prázdné řeči? to je arogance. Poradit a HNED!! Ale příště se klidně zase zeptej.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 15:54    Předmět: Citovat
malo by to byť podobné
http://elektrotanya.com/jvc_hr-p201er_hr-v205er_hr-v206er.pdf/download.html
Pozdravuje Vás Martin
oravan
PříspěvekZaslal: po duben 21 2014, 16:29    Předmět: Citovat
KUBO super aspoň niečo dúfam že to pomôže ďakujem
durkovic
Založen: Dec 18, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 22:12    Předmět: Citovat
neviem prečo ale mám veľmi silný pocit že tento model JVC ešte proste nemá LP režim ani prehrávania ani nahrávania....
ale ako už bolo radené a mal to zrejme majiteľ videa vyskúšať ako prvé (ešte pred hľadaním schém a manuálov) je to že ak má video na DO možnosť prepnúť rýchlosť posuvu pásku na LP tak prepnúť vykonať záznam a potom pri opätovnom prehrávaní overiť či prepínanie medzi SP a LP funguje alebo nie... až potom vyhľadávať el. zapojenia obvodov tohoto stroja.
Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
