Zaslal: so duben 19 2014, 14:33 Předmět: Výběr klešťovýho multimetru
Potřeboval bych poradit s výběrem klešťáku, kterej bude převážně sloužit k měření stejnosměrnýho proudu v autě. Docela bych uvítal uložení max. naměřený hodnoty např. startovacího proudu. Předpokládám, že razsah do 400 A bude stačit. Co se velikosti týče, čím menší ,tím lepší. Tatim jsem vybral tenhle:
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 19 2014, 23:43 Předmět:
Protože momentálně rozmýšlím podobnou koupi, připojím se k tomuto vláknu:
1. Jaká bývá (reálně) přesnost měření SS proudu u těchto zařízení? Dá se sehnat něco pod 5%?
2. Jaká je zkušenost s životností těchto přístrojů? Je to klasická spotřebka?
3. Má třeba cenu řešit tvar kleští? Je někde z důvodu jiného tvaru kleští lepší/horší přesnost z nějakých fyzikálních důvodů (či jak to nazvat)- přece jen kleště se špičatým tvarem slibují lepší přístup k měřenému vodiči.
Npotřebuji nic s dalšími funkcemi (na to mám doma tři další multimetry, osychrované osciloskopem), ale požaduji fakt jen dobré měření SS a ST proudu.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Ten vypadá skvěle, bohužel nepíšou jestli zvládá uložit max. hodnotu proudu, možná bych to i oželel. Škoda je měření true RMS pouze AC proudu. U DC proudu to neni potřeba, nebo to měřit nelze ? Cena už je celkem na hraně.
Založen: Feb 14, 2009 Příspěvky: 55 Bydliště: Třebíč
Zaslal: po duben 21 2014, 17:13 Předmět:
Na běžné orientační měření je DC klešťák plně dostačující. Pokud má majitel ještě k tomu osciloskop (digitální), tak bych doporučoval pouze AC/DC převodník. Ty jsou v provedení cca 400Hz -20Khz, což i ten pomalejší v automobilovém měření celkem stačí. Rozsah 400A je malý, start dieselového motoru v zimě se pohybuje nad hranicí 400A. A lze s ním měřit poměrově i kompresní tlaky. Taky se přiznám, že jsem v životě nikdy nepotřeboval měřit true RMS! Mnoho lidí to tady na fórech řeší, myslím, že to není (snad) pro život tak moc důležité.
Osciloskop by se hodil, jen s ním umět dělat . Mně by těch 400 A asi stačilo, mám to jen pro vlastní potřebu a traktory nedělam . Další co budu v autě měřit bude hifi. Mám sice spočítaný kabely, jenže by bylo dobrý vědět kolik jednotlivý komponenty berou a případně zjistit dobíjecí proud alternátoru. Koupil jsem altík, kterej by měl zvládat 180 A a chtěl bych si to ověřit.
Zaslal: út duben 22 2014, 16:00 Předmět:
Ten první klešták co tam je v tom GM má můj známý a je s ním spokojen. Myslím, že by Ti za ty peníze plně postačil na uvažované měření. Samozřejmě se dají přidávat penízky cca do 10.000, ale to pro tento případ je zbytečné.
