Zaslal: so duben 19 2014, 18:40 Předmět: Přenosné DVD jako monitor
Zdravím,
prosím vás, dokázal by mi někdo poradit. Mám doma mrtvé přenosné DVD Sencor, kterému odešel flex kabel a je mi líto vyhodit funkční LCD když nacházím na internetu modifikace do pc case a pro raspberry pi jako monitor.
Zkrátka bych potřeboval zapojit na samotné LCD s driverem a invertorem nejlépe RCA cinch, ale může to být v případě nouze i s-video ci VGA nebo cokoliv jiného a napájení může být klidně ze zdroje pc.
Moc děkuji za každou radu
LCD panel je 7" : YLA070WQVGA-F02
LCD driver je: T100A
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út duben 22 2014, 13:54 Předmět:
Ano, a ten čas se dá promrhat daleko lépe...
Philip_Fry napsal(a):
100x zde již řešeno. Nejde to.
Šlo by to, ale každý kdo se ptá jak, tím dokazuje, že to nedokáže.
Vyžaduje to FPGA pracující na stovkách MHz, LVDS transciever, případně nějaké notebookové GPU, nebo alespoň výkonnější ARM.
(A ten A/D převodník, samozřejmě.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5039 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá květen 09 2014, 13:18 Předmět:
Niektore lacne PDVD maju elektroniku v displeji, do displeja ide klasicky kompozitny vstup, napajania, zvuk, a signal pre jas a pomer stran. Poznat to aj podla horsej kvality obrazu, tie kabliky zvycajne niesu tienene. To by sa dalo pouzit. Tiez sa pouziva digitalny signal, to uz nejde pouzit.
