Přenosné DVD jako monitor
Aliavarno
Založen: Dec 25, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 18:40    Předmět: Přenosné DVD jako monitor Citovat
Zdravím,
prosím vás, dokázal by mi někdo poradit. Mám doma mrtvé přenosné DVD Sencor, kterému odešel flex kabel a je mi líto vyhodit funkční LCD když nacházím na internetu modifikace do pc case a pro raspberry pi jako monitor.
Zkrátka bych potřeboval zapojit na samotné LCD s driverem a invertorem nejlépe RCA cinch, ale může to být v případě nouze i s-video ci VGA nebo cokoliv jiného a napájení může být klidně ze zdroje pc.
Moc děkuji za každou radu Smile
LCD panel je 7" : YLA070WQVGA-F02
LCD driver je: T100A
jejich datasheety a foto přikládám:
http://www.edisk.cz/stahni/53722/Priloha.rar_15.31MB.html
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 18:44    Předmět: Citovat
100x zde již řešeno. Nejde to.
Aliavarno
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 18:58    Předmět: Citovat
Takzě je vysoce možné, že to co je na internetu jsou podvrhy a nebo používají původní desku DVD a obraz do LCD vedou přes Video in ?
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Ano, používají A/D převodník na desce DVD.
RCA vstup je totiž analogový, s tím si budič LCD přímo nedokáže poradit.
Aliavarno
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Aha, moc vám děkuji, je lepší vědět že je pídění po návodu na zapojení promrhaný čas Smile a také se naleznou lidé ktěří mají tenhle model LCD Rozbitý.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 22 2014, 13:54    Předmět: Citovat
Ano, a ten čas se dá promrhat daleko lépe...
Philip_Fry napsal(a):
Šlo by to, ale každý kdo se ptá jak, tím dokazuje, že to nedokáže.
Vyžaduje to FPGA pracující na stovkách MHz, LVDS transciever, případně nějaké notebookové GPU, nebo alespoň výkonnější ARM.
(A ten A/D převodník, samozřejmě.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 13:18    Předmět: Citovat
Niektore lacne PDVD maju elektroniku v displeji, do displeja ide klasicky kompozitny vstup, napajania, zvuk, a signal pre jas a pomer stran. Poznat to aj podla horsej kvality obrazu, tie kabliky zvycajne niesu tienene. To by sa dalo pouzit. Tiez sa pouziva digitalny signal, to uz nejde pouzit.
