OVP CTV219
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 23:12    Předmět: Citovat
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 15 2009, 23:33    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Este existuje toto: http://www.opravyelektroniky.sk/schemy/TV/ORAVA/OVP_OTF_TESLA.html
Nic nového pod sluncem - ale ukaž mně tu aspoň 1 model, který není uvedený na titulní stránce některého ze servismanuálů OVP - můžeš si to porovnat s Mysteriho seznamem Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 10:32    Předmět: Citovat
Potom by bolo asi najlepšie tiež udávať osadenie: procesor, vertikál, budenie horizontálu. Tak som to videl na niektorých zahr. weboch. A podľa toho potom odporučiť niektorú zo schém, i keď ani to nie je na 100%. Najmä u ľudí, ktorí o tom nemajú šajn. Ale im vlastne ani origoš schéma nič nepovie.
kokun
PříspěvekZaslal: po listopad 16 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Tak jsem si taky dal práci s tím seznamem - doplnil jsem Mysteriho seznam ještě o modely, které nejsou uvedeny na titulních stranách, ale jsou na vložených schématech. Dále tam přibyly ještě některé, co mně "prošly rukama" a taky v S.M. uvedeny nejsou.
Ty, mnou doplněné, jsou červenou kurzívou.
Je mně jasné, že je jich ještě ale hodně (zvláště modely z pozdější doby), které by potřebovaly doplnit. Pokud někdo máte ve svých poznámkách - prosím, doplňte ještě tento seznam (o ty "mutanty" - jak jsem je nazval) Rolling Eyes
Mysteri napsal(a):
Návrh Mysteriho není nová věc - pokud vím, takovou "databázi" dokumentací (včetně osazení na "klíčových postech") tvoří třeba Ratajský ze Zlína.
Určitě věc vynikající - pak stačí jen zadat "klíčovou součástku" (např. nějaký zdroj. hybrid) a PC pak "vysype" řadu schémat (samozřejmě z "databázového archívu"), ve kterých je ten hybrid použitý. A když není k dispozici přímo "dané schéma", pak postačí i podobné (někdy i několik) Rolling Eyes
Upraveno 12.11.2010 za 1 rok - 113 stažení, ale ani jeden tip, který by tu moji tabulku aspoň o některý model "rozšířil".
Je vidět, že všichni jen stahují, ale nepomůže nikdo - takže "stahuji" taky - ale z webu Shocked Cry
(Když tak SZ, nebo mail)
Honza - kokúň
marekBN
Založen: Sep 03, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 16:41    Předmět: Citovat
Ahoj.Mam tu tv CTV219TXT.Telka isla asi 20min a doslo k prierazu BU508DF medzi E-C.Zdroj je v poriadku,preventivne vymenene kondiky C109,C113.Dalej menene C142,C145,C129,C151,C146 a VNT.Osadil som nove BUcko avsak sa velmi hreje.Vymenil som TDA8143 a chyba pretrvava.TDA,BU je z avelmaku,takze predpokladam,ze by to malo byt v poriadku.Vie mi niekto poradit?
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Ak sa BU-čko prehrieva, zpravidla je to v dôsledku zlého budenia. Skontroloval si R143 (27Ω)? Ak máš osciloskop, pozri priebehy. Inak je to o hádaní.
marekBN
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 19:52    Předmět: Citovat
No ten som meral...je to 27,6Ω...ja to tipujem na to menene trafo...ono to malo taky divny zvuk,ked to odislo-zapistalo to.Moze odist aj nove VNT?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 20:02    Předmět: Citovat
marekBN tak pokračujme tu. Aké označenie malo pôvodné trafo a aké si tam osadil?
Pozdravuje Vás Martin
marekBN
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 20:26    Předmět: Citovat
Bolo tam HR7131 a dal som tam VIL.VINGIS 7131 kupovane v HOPERi.
Naposledy upravil marekBN dne so duben 19 2014, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
KUBO
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 20:32    Předmět: Citovat
Pôvodné bolo podľa mňa HR7131. A to VIL.VINGIS 7131 nepoznám.
marekBN
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 20:38    Předmět: Citovat
Ano,bolo tam Diemen a tuto nahradu som tam dal PET 12-28.
KUBO
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 20:41    Předmět: Citovat
Tak ho odfoť, lebo PET 12-28 nieje ale len M12-28 což je náhrada za HR7131.
marekBN
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 20:44    Předmět: Citovat
Skratka som to objednaval v HOPERi...je to nahrada za HR7131.
KUBO
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Pokiaľ trand neodišiel obraz bol v poriadku? Vypájkuj trafo a namiesto neho pripoj na vývody 1 a 10 v plošáku žiarovku 60W a skontroluj či sa trand hreje.
marekBN
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 21:13    Předmět: Citovat
Ano,bol uplne normalny.Mne sa to menene trafo nepaci.To nove je smejd!Takze telka uz maka.Bolo to tym trafom.Potrebujem poradit ako nastavit screen.Vdaka.
