Domaci kino DHC-X100E
Karya
Založen: Feb 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 14:48    Předmět: Domaci kino DHC-X100E Citovat
Caute
Dnes som si chcel zapnut domaci kino a ono mi pise POWER ERROR.Kde moze byt chyba?Dakujem
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 15:01    Předmět: Citovat
Ve zdroji.
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 15:45    Předmět: Citovat
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 16:08    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Ve zdroji.
Anebo někde jinde.
Karya
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Vsimol som si ze po zapnuty pocujem optiku ale neroztoci sa dvd disk. Mrknem stabilizator 12 v
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 19:24    Předmět: Citovat
nejdříve změř všechna potřebná napětí.
Mělo by jich tam být víc . . .
+5V
+12V
-12V
atd. . . .
Karya
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 16:08    Předmět: Citovat
Caute
Tak je to opravene.Studene spoje na stabilizatoroch.Potrebujem prehrat firmware.Nemozem ho najst moze mi niekdo poradit?Dakujem za radi
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 23:08    Předmět: Citovat
A prečo potrebuješ prehrať FW?Máš na to nejaký dôvod,alebo to potrebuješ celé umŕtviť?
Pozdravujem Vás, Miro.
Karya
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 23:32    Předmět: Citovat
Pri vypinani vypisuje namiesto good bay same heroglify
Naposledy upravil Karya dne so duben 19 2014, 14:19, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 9:34    Předmět: Citovat
Iba pri vypínaní?
Karya
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 14:19    Předmět: Citovat
Zatial len pri vypinani a aj dlho mu trva kym sa vypne
