Ahoj, potřeboval bych vyřešit jeden problém, ale nevím přesně jestli to mělo přijít do téma součástky, nebo problémy s konstrukcemi .. ale to je teď už fuk
Mam malou konstrukci snímače otřesu klepání od piezo čidla a jaksi krabička je už poškozené a odnesly to součástky kolem, ale vše jsem vyměnil a pak ještě povrch integrovaného obvodu a já z něj už nic nepřečtu, jedná se o ten 8 pinový integrovaný obvod ve schématu bez označení. Celé jsem to překreslil na papír, je možné že některé odpory nemají přesnou hodnotu, ale jen tak orientačně, časem bych podle proužků vypočítal přesné hodnoty.. Sice to ještě funguje, ale rád bych si potřeboval udělat další tyto konstrukce, kamarád to kdysi před několika lety koupil na výletu v Anglii, dnes to už není nikde k sehnání a ani schémata, takže bych poprosil jestli někdo by nevěděl zhruba jaké označení toho švábu by to tipoval ?
Popis jak to funguje je jednoduchý, jakmile snímač klepání/otřesu zaznamená nějaké chvění tak krabička ukazovala na ledkách postupné rozsvěcování sloup podle hluku, trimrem se štelovala citlivost. Čím větší hluk bylo na piezo čidlo, tím více ledek se rozsvítilo.
Případně mohu i pro rozluštění tajenky změřit postupně napětí na všech nohách 8pin švábu při klidovém stavu a pak při stavu kdy se ledky rozsvěcování do plna (narůstá sloup).
Já si myslím že by to mohl být nějaký operační zesilovač, ale zatím sem podle zapojení nožiček nenašel který, proto jsem zde dal dotaz ... určitě to bylo stavěno z obyčejných součástek, nevěřím tomu že tam bylo něco speciálního ..
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 18 2014, 7:45 Předmět:
CA3130 Google: LM3914N noise detector _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1290 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: pá duben 18 2014, 10:21 Předmět:
To schéma nad operákem máš nějaké domotané, ty dva odpory 82k jsou fakt paralelně?
Dál bych čekal že na noze č.3 bude něco kolem poloviny napájecího napětí nějakým děličem.
No a kondenzátor 4,7kOhm nahoře asi taky není "to vono".
Spodek pod operákem je celkem jasný, jednocestný usměrňovač nabíjí 1n kond, ten se vybíjí krz 220k, ale nad operákem je nějaký zmatek.
Jo máš pravdu, já to schema kreslil kdysi dávno a pak jsem to nekontroloval, taky jsem si dnes všimnul kondíku 4,7K Ohm nevím jak mě to napadlo co tam teď ve skutečnosti je, ale budu to muset překontrolovat a lépe nakreslit, tohle bylo na rychlo a ono překreslovat něco z plošňáku na papír je kolikrát zmatek než něco z papíru tvořit/pájet.
Tak zde přináším naměřené hodnoty při klidovém stavu a pak při plném rozsvícení LED sloupu.
Ještě bych chtěl napsat jeden poznatek že postup rozsvícení led není rychlý, ale jde pomalu a pozvolna se rozsvěcuje sloup a pozvolna zase zhasíná. Není to sice nějaký extra pomalé, ale zase to není takové to rychlé bliknutí ledy a hned zase zhasnutí, má to jakou si odezvu.
Zaslal: so duben 19 2014, 20:22 Předmět:
Bylo by asi rozumné nakreslit pořádně to schéma kolem operáku. Máš piny 1-2 a 6-7 spojené, takže oba operáky v pouzdře by měly jednotkové zesílení. Ty hodnoty se mi taky nějak nezdají, takový zesilovač by měl zesilovat tak 100x až 1000x, což ale s těma hodnotama odporů nekoresponduje.
