Snímač otřesu/klepání - neznámý integrovaný obvod
TechniXHACKer
Založen: Aug 19, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:25    Předmět: Snímač otřesu/klepání - neznámý integrovaný obvod Citovat
Ahoj, potřeboval bych vyřešit jeden problém, ale nevím přesně jestli to mělo přijít do téma součástky, nebo problémy s konstrukcemi .. ale to je teď už fuk Rolling Eyes
Mam malou konstrukci snímače otřesu klepání od piezo čidla a jaksi krabička je už poškozené a odnesly to součástky kolem, ale vše jsem vyměnil a pak ještě povrch integrovaného obvodu a já z něj už nic nepřečtu, jedná se o ten 8 pinový integrovaný obvod ve schématu bez označení. Celé jsem to překreslil na papír, je možné že některé odpory nemají přesnou hodnotu, ale jen tak orientačně, časem bych podle proužků vypočítal přesné hodnoty.. Sice to ještě funguje, ale rád bych si potřeboval udělat další tyto konstrukce, kamarád to kdysi před několika lety koupil na výletu v Anglii, dnes to už není nikde k sehnání a ani schémata, takže bych poprosil jestli někdo by nevěděl zhruba jaké označení toho švábu by to tipoval ?
Popis jak to funguje je jednoduchý, jakmile snímač klepání/otřesu zaznamená nějaké chvění tak krabička ukazovala na ledkách postupné rozsvěcování sloup podle hluku, trimrem se štelovala citlivost. Čím větší hluk bylo na piezo čidlo, tím více ledek se rozsvítilo.
Případně mohu i pro rozluštění tajenky změřit postupně napětí na všech nohách 8pin švábu při klidovém stavu a pak při stavu kdy se ledky rozsvěcování do plna (narůstá sloup).
Já si myslím že by to mohl být nějaký operační zesilovač, ale zatím sem podle zapojení nožiček nenašel který, proto jsem zde dal dotaz ... určitě to bylo stavěno z obyčejných součástek, nevěřím tomu že tam bylo něco speciálního ..
Díky za pomoc při hádání, moc by jste mi pomohli Smile
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:26    Předmět: Citovat
a zde je schéma
 Soubor:  schema.jpg
 Velikost:  75.9 kB
 Staženo:  193 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:45    Předmět: Citovat
CA3130
Google: LM3914N noise detector
(Nemusí mít platnou revizi.)
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 7:49    Předmět: Citovat
Na tu 3130 to nevidím (podle malůvky je napájení 4-, 8+, spojená 6+7=druhý opamp jako buffer), spíš nějaký dvojitý obyčejný, třeba LM358?
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 8:27    Předmět: Citovat
Jo taky bych to viděl na nějaký dvojitý operák, podle toho množství zapojených nožiček..
Jinak:
8 pin noha = (+) 12V
4 pin noha = (-) GND
6 + 7 pin noha = výstup signálu co pak vede na vstup LM3914
více už nevím .. Confused
Ruprecht
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 10:21    Předmět: Citovat
To schéma nad operákem máš nějaké domotané, ty dva odpory 82k jsou fakt paralelně?
Dál bych čekal že na noze č.3 bude něco kolem poloviny napájecího napětí nějakým děličem.
No a kondenzátor 4,7kOhm nahoře asi taky není "to vono".
Spodek pod operákem je celkem jasný, jednocestný usměrňovač nabíjí 1n kond, ten se vybíjí krz 220k, ale nad operákem je nějaký zmatek.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Jo máš pravdu, já to schema kreslil kdysi dávno a pak jsem to nekontroloval, taky jsem si dnes všimnul kondíku 4,7K Ohm Very Happy nevím jak mě to napadlo co tam teď ve skutečnosti je, ale budu to muset překontrolovat a lépe nakreslit, tohle bylo na rychlo a ono překreslovat něco z plošňáku na papír je kolikrát zmatek než něco z papíru tvořit/pájet.
TechniXHACKer
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 10:47    Předmět: Citovat
Tak zde přináším naměřené hodnoty při klidovém stavu a pak při plném rozsvícení LED sloupu.
Ještě bych chtěl napsat jeden poznatek že postup rozsvícení led není rychlý, ale jde pomalu a pozvolna se rozsvěcuje sloup a pozvolna zase zhasíná. Není to sice nějaký extra pomalé, ale zase to není takové to rychlé bliknutí ledy a hned zase zhasnutí, má to jakou si odezvu.
 Soubor:  integrovaný obvod.png
 Velikost:  44 kB
 Staženo:  86 krát
Ruprecht
PříspěvekZaslal: so duben 19 2014, 20:22    Předmět: Citovat
Bylo by asi rozumné nakreslit pořádně to schéma kolem operáku. Máš piny 1-2 a 6-7 spojené, takže oba operáky v pouzdře by měly jednotkové zesílení. Ty hodnoty se mi taky nějak nezdají, takový zesilovač by měl zesilovat tak 100x až 1000x, což ale s těma hodnotama odporů nekoresponduje.
