Před několika lety jsem si dělal CO2.Trafo jsem navinul na napětí 180A/23V (+ úbytek na usměrňovači).V horní čtvrtině proudu to vařilo krásně,malé plechy se nedaly vařit vůbec.Bylo potřeba trafo převinout na možnost přepínání napětí.Jako regulaci jsem použil zapojení bez zpětné vazby s NE555.Tento časovač nepracuje v při teplotách pod nulu (obvod SA555 (SE555) jsem nesehnal).Vyrobil jsem regulátor nový s PIC 12F675.
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: pá březen 02 2007, 15:48 Předmět:
SDZ napsal(a):
Prečo by NE555ka namala fungovať pri teplotách pod 0. V katalógu to síce píšu ale ... _________________
Zaslal: pá březen 02 2007, 16:01 Předmět:
SDZ:
Mohol by si nejak popísať ten regulátor s PICkou. Celkom by ma to zaujímalo. S NE555 som postavil niekoľko regulátorov vlastnej konštrukcie (menších ale tiež pre indukčné záťaže) všetky pracujú bezchybne. MAA436ka je tiež dobrá naviac umožňuje ľahké zapojenie spätnej väzby. Uhol fázového riadenia sa dá riadiť napätím. _________________
Svářet při minus dvaceti je zločin. V tom svaru vznikne prudkým ochlazením takové pnutí, že má značně menší pevnost.
Já nejsem svářeč, ale mám pocit, že svařovaný materiál rozdíl 30 stupňů (kdybych vařil třeba při +10 st.) skoro nepozná, když byl ještě před chvílí ve stavu tekutého kovu při stovkách stupňů. Jemu musí připadat i +10st. jako pěkná kosa. To je jen můj dohad.
meno:
Byla to skoro náhrada za časovač 555.Rozdíl byl v tom ,že stačilo kolem něj míň součástek.Krystal jsem použil interní (4MHz),potenciometr jsem zapojil na AD převodník.Na jednom pinu čeká procesor na průchod dvoucestně usměrněnýho napětí nulou.Když nastala,spustil spoždšní,nastavil výstup na dalším pinu na log.1,spoždění (šířka impulsu),nastavil výstup na log.0,načetl se AD převodník a pořád dokola.
Dalo by se laborovat se zpětnou vazbou,ale pro moje potřeby to netřeba.
Kdyby to tak bylo, tak by vůbec nezáleželo třeba na kalící teplotě. Přitom je rozdíl kalit do teplé, nebo studené vody.
Ocel je na okolní teplotu velmi citlivá. Něktré speciální jeřábové háky se nesmějí používat, když mrzne.
Sám jsem viděl, jak se dvacetimilimetrová hřídel za velkého mrazu zlomila, jako by byla ze skla.
To jsem čekal,že se najde nějakej šťoural....
Svařečský zkoušky mám a vím to moc dobře.Někdy se stane ,že je potřeba v zimě rychle něco svařit.
Pro šťouraky:Při takovejch mínusovejch teplotách vařím s předehřevem.
Ahojte
V prvom rade sa Vám všetkým chcem poďakovať. Čo sa týka GUDE GE 185 F, prúď sa riadi asi zasúvaním jadra (ešte som ho neotváral).
Mám 4x tyristor ČKD T100/1000 typ 211 zrejme mi nebu nič platné lebo sú podľa označenia iba do 100A.
Čo sa tyká oživovania mám známeho , ktorí by to mal zvládnuť.
Strana 2 z 4
