Zaslal: st duben 16 2014, 14:25 Předmět: FM mikrofon (přesunuto)
Ahoj,
postavil jsem si FM mikrofon podle tohoto schémátka:
http://www.belza.cz/hf/bug.htm
líbilo se mi že je velice jednoduchý a překvapilo mě že po doladění cívky si překvapivě drží frekvenci bez problému a také jeho spotřeba, nicméně, jeho dosah je smutný, proto se ptám vás odborníků, není nějaký lehký způsob jak jeho dosah zvednout o pár metrů? stačí mi 10-15, nechci aby zase moc zářil ven a neměl sem problémy s ČTÚ, jde i o domácí použití v rámci baráku, popřípadě by nebylo od věci vysvětlení jak trošinku zesílit mikrofon, píše se o předzesilovači, ale mikrofon jak píše autor dělá předpětí pro oscilátor (tranzistor), tudíž bude asi třeba nějaká razantnější změna že? díky předem za odpovědi!
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12087 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 16 2014, 14:56 Předmět:
Navstevnik_Odjinud napsal(a):
při výkonu cca 5mW to bude chodit dost daleko, určitě stovky metrů.
záleží jako použiješ anténu
a jak budeš mít citlivý přijímač.
. . . v Praze je ti citlivost rádia na nic, tam je přeplněné pásmo silnými stanicemi.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7950 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 16 2014, 18:07 Předmět:
Dobrá anténa je nejlepší přijímač/vysílač. Jenže právě pořádná anténa mu bude vysílač rozlaďovat. Přidat oddělovací tranzistor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Diky za rady, v tomto sestaveni ma prave vysilac problem.dosahnout dal jak 6 metru s jakymkoliv prijimacem, nevim jestli mu vadi vrabci hnizdo a mel by byt na PCB, nicmene ta rada s tranzistorem se mi libi, takze misto anteny dam bazi tranzistoru a budu vysilaci vykon zesilovat? Tudiz mi i s vetsi antenou pobezi lepe? A jeste jedna teoreticka otazka navrch? Jak radio docili posilani indo co prave hrajou? To se posle v FM pasmu informace normalne se zvukem? A jaktoze to prijimac nerusi? Diky za obkasneni
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út duben 22 2014, 16:25 Předmět:
Tak na to ti ta štěnice nestačí: k přenosu RDS info slouží modulovaná pomocná nosná 57 kHz (s výhodou odvozená z pomocné nosné 38 kHz využívané k přepínání levého a pravého kanálu ve stereofonním přenosu).
Z diskrétních součástek to sice sestavit jde, ale vznikne ti docela rozměrná lokomotiva. Proto se prodávají specializované integrované obvody (například MRDS1322), do nichž příslušné texty přeneseš z počítače.
A výstupem modulátoru teprve budíš vysílač.
Na těch šest metrů stačí to info napsat křídou na tabuli, když nebude hustá mlha, přečteš to.
Ale jo.. chceš si zavysílat na pár metrů stereofonní FM i s RDS? - jde to. Už nějaký ten rok je v česku povoleno používat vysílače na VKV s určitým výkonem (udává generální povolení ČTU). Tento výkon umožňuje šíření signálu pouze v nejbližším okolí vysílače - pár metrů. Tyto vysílače se prodávají pod názvem FM transmittery. Slouží k přenosu hudby z MP3 přehrávače do rádia. Je to náhrada bývalého kazetového adaptéru.
Jeden prodávaný typ umí vysílat v RDS názvy skladeb, pokud využíváš vnitřní slot na USB.. Ale není to kouzlo bastlení, protože dle předpisu nesmíš do těchto vysíladel zasahovat.. Já jeden typ používal jako generátor FM pro slaďění rádia..
Kdepak, tyto informace vysílat nechci, jen mě zajímalo jak to funguje
Spíš potřebuju nakopnout proč muj vysílač je tak slabej že vysílá na pár metrů, někdy ani to ne a to bydlím tam kde je pásmo celkem volné, zkoušel sem to i v práci (ocelová budova) kde rádio bez vnější antény moc dobře nehraje, tudíž pásmo jěště volnější a tam mi jde "štěnice" jěště hůř
Zaslal: út duben 22 2014, 21:50 Předmět:
čím to napájíš ?
jaký to má odběr?
. . . takovéhle zapojení musí dát minimálně jednotky mW, a to by mělo stačit na desítky metrů.
ty FM transmitery mají na výstupu většinou útlumový článek a měly by mít výstup maximálně stovky µW, přitom to funguje na 5 až 10 metrů docela obstojně.
Teď jsem to měřil a má to přesně 3mA ale dosah to má venku sotva 6 metrů, doma mi to dosáhne z druhýho patrda do toho spodního pokud sem ve stejné místnosti nad nebo pod vysílačem, potřeboval bych aby to dosáhlo do jiné místnosti, anténa je kus drátu cca 20cm který je v bužírce
Bohužel ne nicméně vždycky si předladím nějakou frekvenci na rádiu a nastavím cívku tak aby tam frekvence skoro byla a pak doladím na danou frekvenci přijímač, po zbytku spektra se už nic nevyskytuje a mimo něj teoreticky taky ne, to jsem prolaďoval přístrojem co pracuje i pod a nad FM pásmo, takže doufám že jsem vždycky tam kde mám být, všechno je slyšet zřetelně a pěkně ale jen na krátkou vzdálenost, možná že dělám chybu ale osciloskop ani nic podobného nemám :-/
