aktivace akčních členů (přejmenováno, přesunuto)
ujo Jozef
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 13:10    Předmět: aktivace akčních členů (přejmenováno, přesunuto) Citovat
Ahoj, neviete mi poradit nejaku jednoduchu schemu na aktivaciu akcnych clenov? Ide v podstate o koncovy vykonovy stupen, ktory by som ovladal signalovym generatorom, napr. 5voltami. Chcem to pouzit na spinanie cievok, elektromagnetov, vstrekovacov a pod. Nejake schematka som nasiel aj postavil, ale bud to nechodilo korektne, alebo sa hrialo ... Poprosim o nieco ak niekto taketo ma. Najlepsie by bolo spinanie tranzistorom, lebo chcem pouzit aj vysie hz, kde by rele nepostacovalo. Prudovo tak do 30A, ale moze aj viac Cool nech to drzi Wink
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 13:30    Předmět: Citovat
ssr modul
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 16:52    Předmět: Citovat
ujo Jozef napsal(a):
...aj postavil, ale bud to nechodilo korektne, alebo sa hrialo ... ...Prudovo tak do 30A, ale moze aj viac Cool nech to drzi Wink
Sepnout 30A tranzistorem jde, ale aby z něho nebyl "vařič", musí být otevřen do saturace a mít minimální úbytek napětí.
Pokud bude tranzistor se zesílením 30 spínat 30A, měl by být "otevřen proudem do báze" minimálně 1A! Jde o to, který to vydrží...
Možná by byl lepší nějaký MOSFET a vybrat ho podle minimálního odporu v "sepnutém" stavu.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 19:52    Předmět: Citovat
Ten fet musíš vybírat z digitálně řízených . Těch 5V na řídící elektrodě jim stačí .
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 20:23    Předmět: Citovat
no_-_name napsal(a):
ssr modul
Zřejmě to chce na spínání DC proudu.
Jak by to SSR potom rozeplo?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 20:38    Předmět: Citovat
Těch 30A je dost . Nebyl by lepší tyristor s vypínacím obvodem?
ujo Jozef
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 21:50    Předmět: Citovat
Diki pekne za reakcie. Chcel som to mat predimenzovane, ale moze to byt aj menej, ak je to babracka. Tranzistorom som mal na mysli aj fet, zle som sa vyjadril, moja chyba. Zapojenia s tyristorom nepoznam. Mal som to poskladane s fetom a ovladanie som daval caz signalovy generator, ale nechodilo to korektne.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 7:16    Předmět: Citovat
to:
breta1
SSR sa robia aj DC/DC. Na výstupe nie je triak, ale MOSFET
napr:
 Soubor:  SSRDC30V100A.jpg
 Velikost:  44.26 kB
 Staženo:  172 krát
