Založen: Aug 27, 2010 Příspěvky: 463 Bydliště: Příbram
Zaslal: út duben 15 2014, 14:27 Předmět: Atmega8 - časem řízené přepínání pinů
Zdravím. Mohl by mi prosím Vás někdo poradit, jak upravím v tomto programu : http://www.daqq.eu/?p=283 změnu logiky na DDRB piny PB1, PB2 a PB3 tak, aby se po čtyřech hodinách měnil jejich stav z 11111101 na 11111011 a pak 11110111 ? Potřebuji aby tento stav se takto pravidelně měnil.
Předem děkuji za každou pomoc a ochotu. _________________ Zdraví vás Mirek
Zaslal: út duben 15 2014, 15:59 Předmět:
Já mám program upravený tak, že PORTB = 0b11110001; a DDRB potřebuji měnit hodnoty na PIN1 až PIN3 na 011, 101 a 110 po 4 hodinách. Spínám s nimi tranzistory PNP _________________ Zdraví vás Mirek
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 789 Bydliště: Havířov
Zaslal: út duben 15 2014, 17:33 Předmět:
DDRB (Data_Direction_Register_B) slouží k nastavování směru portu nikoliv k posílání nějakých hodnot na piny.
V "hrůzostrašném" jazyku "C" Ti neporadím, jsou tu jiní.
DDRB=b00000000 - všechny piny portu B nastaveny jako vstupy
DDRB=b11111111 - všechny piny portu B nastaveny jako výstupy
podle schématu máš na PB3 tlačítko tak tam "nemůžeš" nic posílat
Naposledy upravil nekmil dne út duben 15 2014, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
Mirku,řešení bude několik.První co mne napadá je,že bych si zvolil globállní proměnnou typu byte,kterou bych při změně hodin inkrementoval (od 0 do 2).Následně bych podle tý proměnný natavoval to co je třeba.Až by byla proměnná 2 (0,1,2) a mělo dojít k inkrementaci,tak bych ji vynuloval a tak pořád dokola.
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 15 2014, 19:55 Předmět:
Máš ty registry prohozené. DDRx řídí směr, PORTx pak co je na výstupu. Je-li v registru DDRx bit nastaven, je pak příslušný pin portu nastaven jako výstupní. V tvém případě to je 0b00001110, tj 0x0e. Registr PORTx v případě že je příslušný pin nastaven jako výstupní, řídí hodnotu na výstupu. V případě že je nastaven jako vstupní, pak řídí zda je na příslušný pin připojen pull-up.
Ovládání výstupu pomocí registru DDRB se používá u sběrnic, např i2c.
Je to obdoba výstupu s otevřeným kolektorem.
Tady to nemá smysl. Lépe je použít normálně PORTB.
Vyložená chyba je, že piny na kterých jsou tlačítka jsou nastavené jako výstupy (DDRB 4,5 = 1).
Zkus dát do main() toto
kód:
unsigned char hour=0, hour_old=0, hour_count=0;
hour = 10 * hour_10 + hour_1;
if(((hour % 4) == 0) && (hour != hour_old)) // změna hodin na hodnotu dělitelnou 4
hour_count++;
if(hour_count >= 3) {hour_count = 0;}
hour_old = hour;
FHonza:
Funguje to tak, že např když DDRB1=1 pak na PB1 je 0.
Když DDRB1=0, pak PB1 je odpojený.
Asi spoléhá na to, že tranzistor s bází v luftě bude zavřený.
Ptal se jak měnit DDRB každé 4 hodiny.
Předpokládám, že si to předělá sám na normální zápis do PORTB.
Zaslal: st duben 16 2014, 12:05 Předmět:
AB1:
U případu DDRx = 0 pak záleží jestli je připojen pull-up. Po resetu bude pin ve stavu vysoké impedance. Ale pak je v programu někde PORTB = 0xf1, takže některé budou, některé ne. Ale určitě se shodnem že takhle se výstupy neovládají (...kromě I²C)
bastlir40:
jaké myslíš chyby ? V překladu ? Čím program překládáš ?
