Atmega8 - časem řízené přepínání pinů
bastlir40
Založen: Aug 27, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 14:27    Předmět: Atmega8 - časem řízené přepínání pinů Citovat
Zdravím. Mohl by mi prosím Vás někdo poradit, jak upravím v tomto programu : http://www.daqq.eu/?p=283 změnu logiky na DDRB piny PB1, PB2 a PB3 tak, aby se po čtyřech hodinách měnil jejich stav z 11111101 na 11111011 a pak 11110111 ? Potřebuji aby tento stav se takto pravidelně měnil.
Předem děkuji za každou pomoc a ochotu.
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 15:22    Předmět: Citovat
V tom programu (i zapojení) je PORTB jako vstupní. Asi nerozumím dotazu.
bastlir40
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 15:59    Předmět: Citovat
Já mám program upravený tak, že PORTB = 0b11110001; a DDRB potřebuji měnit hodnoty na PIN1 až PIN3 na 011, 101 a 110 po 4 hodinách. Spínám s nimi tranzistory PNP
Zdraví vás Mirek
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 17:33    Předmět: Citovat
DDRB (Data_Direction_Register_B) slouží k nastavování směru portu nikoliv k posílání nějakých hodnot na piny.
V "hrůzostrašném" jazyku "C" Ti neporadím, jsou tu jiní. Very Happy
DDRB=b00000000 - všechny piny portu B nastaveny jako vstupy
DDRB=b11111111 - všechny piny portu B nastaveny jako výstupy
podle schématu máš na PB3 tlačítko tak tam "nemůžeš" nic posílat
Naposledy upravil nekmil dne út duben 15 2014, 17:59, celkově upraveno 1 krát.
CAMaFo
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 17:36    Předmět: Citovat
Mirku,řešení bude několik.První co mne napadá je,že bych si zvolil globállní proměnnou typu byte,kterou bych při změně hodin inkrementoval (od 0 do 2).Následně bych podle tý proměnný natavoval to co je třeba.Až by byla proměnná 2 (0,1,2) a mělo dojít k inkrementaci,tak bych ji vynuloval a tak pořád dokola.
bastlir40
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 18:19    Předmět: Citovat
Zde je celé schéma s programem:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/wdt.h>
#include <stdio.h>
#define _s_A 0
#define _s_B 1
#define _s_C 2
#define _s_D 3
#define _s_E 4
#define _s_F 5
#define _s_G 6
#define _s_dot 7
const unsigned char segs[] =
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F), //0
_BV(_s_B) | _BV(_s_C), //1
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_G), //2
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_G), //3
_BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //4
_BV(_s_A) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //5
_BV(_s_A) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //6
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C), //7
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),//8
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G),//9
_BV(_s_A) | _BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //A
_BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //B
_BV(_s_A) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F), //C
_BV(_s_B) | _BV(_s_C) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_G), //D
_BV(_s_A) | _BV(_s_D) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G), //E
_BV(_s_A) | _BV(_s_E) | _BV(_s_F) | _BV(_s_G) //F
#define _ms(n) (17*n)
void wait(unsigned int a) //basic wait
volatile unsigned int b,c;
for(b=0;b!= a; b++)for(c=0;c!= 50;c++);
return;
volatile unsigned char prescale=0;
volatile unsigned char sec=0;
volatile unsigned char min_1=0;
volatile unsigned char min_10=0;
volatile unsigned char hour_1=0;
volatile unsigned char hour_10=0;
volatile unsigned char show_t=0;
ISR(TIMER1_OVF_vect)
if(++prescale == 255){prescale = 0;sec++;};
if(sec>59){min_1++;sec=0;};
if(min_1>9){min_1=0;min_10++;};
if(min_10>5){min_10=0;hour_1++;};
if(hour_1>9){hour_1=0;hour_10++;};
if(hour_10>1 && hour_1>3){hour_1=0;hour_10=0;};
if(++show_t==4) show_t=0;
switch(show_t)
case 0: //show minutes
PORTC = 0xFB;
PORTD = (segs[min_1]);
break;
case 1: //show 10 minutes
PORTC = 0xF7;
PORTD = (segs[min_10]);
break;
case 2: //show hours
PORTC = 0xEF;
PORTD = (segs[hour_1]) |_BV(_s_dot);
break;
case 3: //show 10hours
PORTC = 0xDF;
PORTD = (segs[hour_10]);
break;
default:
show_t = 0;
break;
return;
#define B1() (bit_is_clear(PINB,4))
#define B2() (bit_is_clear(PINB,5))
#define B_WAIT 300
#define nop() asm volatile ("nop;")
int main(void)
TIMSK = 0x04;
TCCR1B = 0x01;
PORTD = 0xff;
DDRD = 0xff;
PORTC = 0x00;
DDRC = 0xff;
PORTB = 0xf1;
DDRB = 0xfd;
sei();
while(1)
if(B1())
wait(_ms(B_WAIT));
min_1++;
sec=0;
if(B2())
wait(_ms(B_WAIT));
hour_1++;
sec=0;
 Soubor:  schema.png
 Velikost:  25.44 kB
 Staženo:  105 krát
Zdraví vás Mirek
nekmil
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 18:38    Předmět: Citovat
DDRB = 0xfd - špatně
DDRB = 0x0E - b00001110
PB1, PB2, PB3 nastaveno jako výstupy, zbytek jako vstupy.
No a pak už můžeš posílat nějaká data na PB1, PB2, PB3.
To schéma jsi měl ukázat hned. Smile
bastlir40
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:08    Předmět: Citovat
NEKMIL: 0xfd je dobře. Asi si to pleteš s PIC. Tam je to opačně. Když to nastavím jak píšeš, nefunguje to.
Zdraví vás Mirek
FHonza
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 19:55    Předmět: Citovat
Máš ty registry prohozené. DDRx řídí směr, PORTx pak co je na výstupu. Je-li v registru DDRx bit nastaven, je pak příslušný pin portu nastaven jako výstupní. V tvém případě to je 0b00001110, tj 0x0e. Registr PORTx v případě že je příslušný pin nastaven jako výstupní, řídí hodnotu na výstupu. V případě že je nastaven jako vstupní, pak řídí zda je na příslušný pin připojen pull-up.
Rozšíření programu při prvním "nástřelu":
kód:
volatile unsigned char hour_4=0;
if(min_10>5)
  min_10=0;hour_1++;
  hour_4++;
  switch(hour_4 & 0b1100)
    case 0b0100:
      PORTB = 0b11111011;
      break;
    case 0b1000:
      PORTB = 0b11110111;
      break;
    case 0b1100:
      PORTB = 0b11111101;
      hour_4 = 0;
      break;
// a na zacatku pri inicilaizaci
PORTB = 0b11111101;
AB1
Založen: Nov 23, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 7:37    Předmět: Citovat
Ovládání výstupu pomocí registru DDRB se používá u sběrnic, např i2c.
Je to obdoba výstupu s otevřeným kolektorem.
Tady to nemá smysl. Lépe je použít normálně PORTB.
Vyložená chyba je, že piny na kterých jsou tlačítka jsou nastavené jako výstupy (DDRB 4,5 = 1).
Zkus dát do main() toto
kód:
unsigned char hour=0, hour_old=0, hour_count=0;
   hour = 10 * hour_10 + hour_1;
   if(((hour % 4) == 0) && (hour != hour_old)) // změna hodin na hodnotu dělitelnou 4
      hour_count++;
      if(hour_count >= 3) {hour_count = 0;}
      hour_old = hour;
      if(hour_count == 0) DDRB = 0b11001011; //PB1=0 PB2=1 PB3=0
      if(hour_count == 1) DDRB = 0b11000111;
      if(hour_count == 2) DDRB = 0b11001111;
Edit:
Doplněno "0b" u binárních čísel.
Naposledy upravil AB1 dne st duben 16 2014, 11:54, celkově upraveno 1 krát.
FHonza
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 9:14    Předmět: Citovat
if(hour_count == 0) DDRB = 11001011; //PB1=0 PB2=1 PB3=0
if(hour_count == 1) DDRB = 11000111;
if(hour_count == 2) DDRB = 11001111;
Místo DDRB má být PORTB ne ?
bastlir40
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 11:13    Předmět: Citovat
Pánové děkuju za pomoc ale pokaždé to na mně vychrlí hromadu chyb a už opravdu nevím jak dál. Cry
Zdraví vás Mirek
AB1
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 11:29    Předmět: Citovat
FHonza:
Funguje to tak, že např když DDRB1=1 pak na PB1 je 0.
Když DDRB1=0, pak PB1 je odpojený.
Asi spoléhá na to, že tranzistor s bází v luftě bude zavřený.
Ptal se jak měnit DDRB každé 4 hodiny.
Předpokládám, že si to předělá sám na normální zápis do PORTB.
FHonza
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 12:05    Předmět: Citovat
AB1:
U případu DDRx = 0 pak záleží jestli je připojen pull-up. Po resetu bude pin ve stavu vysoké impedance. Ale pak je v programu někde PORTB = 0xf1, takže některé budou, některé ne. Ale určitě se shodnem že takhle se výstupy neovládají Smile (...kromě I²C)
bastlir40:
jaké myslíš chyby ? V překladu ? Čím program překládáš ?
bastlir40
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 12:08    Předmět: Citovat
Ano, v překladu. Nemyslel jsem tím že je děláte vy ostatní. Používám AVR Studio 6.
Zdraví vás Mirek
