Zapojení motoru 220V
ladislavmuzik
Založen: Jan 05, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 21:32    Předmět: Zapojení motoru 220V Citovat
Dobrý den, prosím o radu jak zapojit tento http://ladislavmuzik.rajce.idnes.cz/Motor motor, je použit na brusce na nože do protahovačky na dříví. Nevím zda funguje, nic jsem z toho nebral vše je vidět na fotkách.
Děkuji
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 22:09    Předmět: Citovat
Nejlépe opsat typové číslo ze štítku (na fotkách to není zřetelné) a zkusit se zeptat v Siemens (dříve MEZ) Mohelnice. Nebo to typové číslo napsat sem, jestli má někdo starý katalog.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 22:24    Předmět: Citovat
Koukám 110/220V změřil bych si vývody a zkusil bych ho do hvězdy. Pustit a změřit proud. Ale opatrně....
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 23:29    Předmět: Citovat
Tato fotka nepomůže? http://ladislavmuzik.rajce.idnes.cz/Motor#DSC_0948.jpg
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 5:17    Předmět: Citovat
Opiš sem ten typ . Přečtu jen 2AP . Je zde k dispozici kniha převíjení malých strojů točivých , tam by jsi mohl popis motoru získat . Bude to nejspíš motor s pomocným rozběhovým vinutím , odpínaným odstředivým spínačem . V prašném prostředí dochází k vyřazení fce rozběhu vnikem prachu-pilin dovnitř .
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 6:55    Předmět: Citovat
Ten typ je 2APJ71-4
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 6:58    Předmět: Citovat
Je mi divný že u toho nebyl žádný rozběhový kondenzátor.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 8:09    Předmět: Citovat
Bohužel v té knize tento motor znají , ale zrovna zapojení svorkovnice tohoto typu tam není . Když se nenajde nikdo stavu znalý , tak jedině odpojit všechny vodiče ze svorkovnice , popsat a změřit odpory mezi jednotlivými vývody . Ještě k tomu sunat dekl na větráku a kouknout na ten spinač-vyfotit a zakreslit zapojení do svorkovnice .
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 13:04    Předmět: Citovat
Trochu mě tam mate ten počet vodičů Confused Na schématu je jich jenom 8 na svorkovnici 10. Vedou všechny skutečně do pláště motoru (dovnitř)?
Protože když si odmyslím ty dva žlutý vodiče na šroubech vlevo (fotka 0946), tak je to zapojení na 220V směr otáčení doleva a ty dva přebývající žluté vodiče vlevo by tvořily přívod.
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 13:48    Předmět: Citovat
No když si vezmeš dvě a dvě cívky a odpínač , je to přesně deset .
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 19:39    Předmět: Citovat
Já se teda zkusim podívat na ten odpojovač za vrtulí a proměřit kam od něj vedou dráty. A kde byl originál přidělanej ten kondenzátor? A připojenej byl kde na těch dvou prostředních svorkách?
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 19:49    Předmět: Citovat
Netlač se stále do toho kondu , třeba jsou tyto typy bez něj . Bohužel sehnat starý katalog motorů je skoro nemožné . Bohužel nejsem z většího města s technickou knihovnou .
ladislavmuzik
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 19:52    Předmět: Citovat
Tak se podívám na ten odpojovač a potom napíšu jinak děkuji za odpovědi.
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 20:52    Předmět: Citovat
Hele, tady http://www.poradte.cz/elektronika/5930-zmena-otacek-jednofaz-motoru-mez-mohelnice.html jsem objevil tahle schemata. Není v tom i to tvé?
 Soubor:  motor.jpg
 Velikost:  29.21 kB
 Staženo:  117 krát
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 5:10    Předmět: Citovat
To jsou schemata z mnou výše inzerované knihy ..... Ale nějak mi na to nepasují , jak též výše píši . Ono to bud podobně , ale takto bych za to ruku do ohně nedasl . Je to jak s tím nešťastným motorem z pračky , co se zde propírá , on je sice též podobný , ale jen podobný ...
