Radiomagnetofon Siemens Club723
ADUS46
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 17:30    Předmět: Radiomagnetofon Siemens Club723 Citovat
Dobrý den, potřeboval bych poradit.Získal jsem tento stroj a uvedl jsem ho do provozu.Jediná závada s kterou si nevím rady je to, že přístroj má LCDQuartz timer, který má malý jas, je špatně čitelný.Jinak je funkční jako budík a funkce sleep.Napájení je tužkou 1,5V.Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 18:44    Předmět: Citovat
Tento? Vypadá jako vyrobený někde v Koreji.
 Soubor:  siemens-club-723_.jpg
 Velikost:  275.72 kB
 Staženo:  91 krát
ADUS46
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 8:10    Předmět: Citovat
Dobrý den,ano je to přesně on.Mám dojem, že podle součástek je vyroben v Japonsku.Mám ve sbírce ještě Club 722 ale ten je bez hodin.Oba zcela funkční.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 17:15    Předmět: Citovat
Pokud je to LCD bez podsvícení (podle obrázku to vypadá že ano), tak se nebav o slabém jasu, nýbrž o malém kontrastu. Kontrast většinou poklesne kvůli špatnému spojení na elektrody displaye. Zkus to rozdělat, pokud je tam voodivá guma, tak ji očisti IPA, stejně tak i kontakty na desce a na skle diplaye, potom to sestav (nesmíš na to po očištění sáhnout prstem) a zkus to něčím vypodložit, aby display víc tlačil na tu gumu.
Nebo to rozdělej a dej sem foto.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 17:56    Předmět: Citovat
Doufám, že jsi použil čerstvou baterii a očistil kontakty.Chyba může být právě ze slabého napájení.Tento problém dělá např. digitální budík se slabou baterkou.
ADUS46
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 9:58    Předmět: Citovat
Díky za rady, momentálně nemám čas ale ještě jsem přístroj nerozebral, až tak učiním dám vědět.Tužková alkalická baterie je nová.ověřená.
