Whipool AWM 248-800
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 10:31    Předmět: Whipool AWM 248-800 Citovat
Mám pračku Whirpool AWM 248-800 a potřeboval bych sehnat schema zapojení.
Mám problém s topením, které nehřeje.Do topení vede silný modrý drát,pak uzemění-zelený a dál dva slabší žluté v zásuvce a na konci je hnědý silný.
V příspěvcích na tomto webu sice o topení píšete, ale je to na jiný typ, kde jsou také nějak jinak i vedeny dráty k čidlu-jak jsem se dočetl.Potřebuji vědět, kde se nachází u tohoto typu termostat.Jak tak nějak tuším, tak bude asi příčinou, že pračka netopí, ať se nastaví jakákoliv teplota.
Topení není spálené, protože jsem ho zkoušel a vede mezi tím modrým a hnědým drátem.Samozřejmě jsem měřil jen to topení, když jsem předtím sundal oba konektory.
Můžete mi někdo poradit a případně zaslat nějaké schema?Díky předem, protože jinak nevydržím s babčou!
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 13:10    Předmět: Citovat
Na elektrotanye jsou schemata 248, je třeba porovnat s realitou . Nejdříve bych kontroloval příslušné relé - jdi po drátu i bez schema .
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 12:53    Předmět: Citovat
Ptej se otevřeně . http://elektrotanya.com/?q=keres od appliance napiš AWM 248 a ťukni na search
