Založen: Apr 22, 2012 Příspěvky: 135 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 13 2014, 17:30 Předmět: Radiomagnetofon Siemens Club723
Dobrý den, potřeboval bych poradit.Získal jsem tento stroj a uvedl jsem ho do provozu.Jediná závada s kterou si nevím rady je to, že přístroj má LCDQuartz timer, který má malý jas, je špatně čitelný.Jinak je funkční jako budík a funkce sleep.Napájení je tužkou 1,5V.Předem děkuji za jakoukoliv radu.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 14 2014, 17:15 Předmět:
Pokud je to LCD bez podsvícení (podle obrázku to vypadá že ano), tak se nebav o slabém jasu, nýbrž o malém kontrastu. Kontrast většinou poklesne kvůli špatnému spojení na elektrody displaye. Zkus to rozdělat, pokud je tam voodivá guma, tak ji očisti IPA, stejně tak i kontakty na desce a na skle diplaye, potom to sestav (nesmíš na to po očištění sáhnout prstem) a zkus to něčím vypodložit, aby display víc tlačil na tu gumu.
Nebo to rozdělej a dej sem foto. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po duben 14 2014, 17:56 Předmět:
Doufám, že jsi použil čerstvou baterii a očistil kontakty.Chyba může být právě ze slabého napájení.Tento problém dělá např. digitální budík se slabou baterkou.
