Vývojová deska PIC
CAMaFo
Založen: Jan 07, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 21:12    Předmět: Vývojová deska PIC Citovat
Zdravím,uvažuju o nějaký vývojový desce a narazil jsem na tohle Má s tím někdo zkušenost,případně je to k čemu? (zamlouvá se mi u toho možnost testování až 250 švábů PIC)
Díky za názory.
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 21:02    Předmět: Citovat
Nepájivé pole udělá službu úplně stejnou a za ušetřené peníze doporučuji koupit originál Pickit 3.
________________________________
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
CAMaFo
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 11:48    Předmět: Citovat
"nepájivý pole" ,což o to -mám čtyři kusy.Jaký se na to používají konektory,vodiče ? Nastříhal jsem si nějaký drátky a s tím se nepracuje dobře -dráty vypadávají.Při hledání na netu jsem zjistil,že konektor by měl mít průměr 0,6mm
kony2807
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 12:45    Předmět: Citovat
Na drátování na nepájivku mám pyrotechnický ranžír, což je 0,5mm měď v PVC izolaci.
Případně číňani prodávají toto:
http://www.ebay.com/itm/65Pcs-Male-to-Male-Solderless-Flexible-Breadboard-Jumper-Cable-Wires-Fr-Arduino-/321288921024?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ace4fdfc0
CAMaFo
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 13:54    Předmět: Citovat
jj,to od těch číňanů jsem si koupil nedavno.Funguje to dobře,akorát to chce i s jinejma koncema (samice -samec).
Kde se ty dráty na pirotechniku kupují a jakej průměr ?
Zkoušel jsem nějakej zvonkovej drát,ale není to ono.Zkušel jsem vodič průměr 0,38mm ale je to málo.
kony2807
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 14:36    Předmět: Citovat
Napiště mi SZ s adresou a kolik toho chcete, kdyžtak vám kus odmotám a pošlu. Prodává se po půl a 2km balení, stojí cca 4kč/m (dvojlinka).
Drátování prototypů (když ještě bývali dost jednoduché na to, aby šly udělat na nepájivku).
 Soubor:  nep_0.jpg
 Velikost:  181.18 kB
 Staženo:  162 krát
kajus
Založen: Feb 27, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 15:35    Předmět: Citovat
V nouzi postačí i kus UTPčka, výhodou je 8 různých barev a dostupnost. Navíc není problém si to nastříhat na potřebné délky. Nevýhodou je ulomení konce drátu při častějším ohýbání.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 21:19    Předmět: Citovat
kony2807 napsal(a):
Proč doporučuješ koupit PICKIT3 ? Četl jsem na netu,že jsou s tím problémy.
kony2807
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2014, 21:51    Předmět: Citovat
Protože v mém okolí jich je v aktivním nasazení na vývoji přes patnáct a problémy nemá nikdo. Pro portfolio Microchipu je to jednoznačně nejlepší ladící prostředek k dostání v dané cenové kategorii. Pokud s něčím byly problémy, jsou to čínské klony - opravdu to za ty 4 ušetřené stovky nestojí.
CAMaFo
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 14:44    Předmět: Citovat
Aha,tak to jo.
Já jsem před několika roky koupil PRESTO kvůli množství podporovanejch součástek.Pro samotný PIC je ten PICKIT 3 určitě lepší.
Jeejda_teda_puvodne
Založen: Apr 08, 2012
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 20:05    Předmět: Citovat
Naposledy upravil Jeejda_teda_puvodne dne út říjen 25 2016, 12:19, celkově upraveno 1 krát.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 11:01    Předmět: Citovat
Já používám EasyPIC 5 od MIkroelektroniky (http://www.mikroe.com/pic/development-boards/).
Programy píšu v Pascalu (je na výběr ještě Basic a C). Na webu mají mnoho už hotových projektů (http://www.libstock.com/), ale ty já osobně nevyužívám.
Než jsem si něco začal s Mikroe, tak jsem dělal v Basicu od www.Oshonsoft.com. Vývojová deska je tady: http://www.oshonsoft.com/picdevboard.html
Co se týče kontaktního pole, tak jako konce vodičů používám samce z konektorů FRB, takové ty kulaté. Ale dalo to dost práce - vytrhnout pin, sundat z něho ocelovou pojistku proti vytažení, uštípnout ho, přetáhnout samosmršťovačku, naletovat drátek, natáhnout a ohřát smršťovačku. A jako vodič jsem použil barevný plochý vodič - při tom spojení mnoha drátů vedle sebe se s tím lépe dělalo a barvy taky nejsou k zahození. Mám asi 3 délky drátů - 8, 15 a asi 20 cm.
Petr Filipi
CAMaFo
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 17:55    Předmět: Citovat
petrfilipi> Tu desku PIC 5 jsem tam nenašel.Taky používám mikropascal i přez jeho buggy.Nedavno jsem zkusil i PMP ( http://www.pmpcomp.fr/ ) Není to špatný,ale je třeba mít k tomu nainstalovanej MPLAB.Je navíc free.
To nepájivý kontaktní pole asi zahodím.Nemám už na to nervy se s tím zlobit.Lepší je napájet součástky na univerzální desku.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 16:05    Předmět: Citovat
Já tu desku mám už mnoho (+-6) let. Teď mají verzi č. 7.
PF
Karel4
Založen: Apr 27, 2014
PříspěvekZaslal: út květen 06 2014, 4:39    Předmět: Citovat
Zdravím. Jenom malá informace. Problém připojení PICKIT3, MPLABu na WIN8.1 v nové verzi MPLAB 2.1 odstraněn, funguje spolehlivě.
