Jak vyfiltrovat elektronické spínané trafo?
astromik
Založen: Feb 28, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 18:28    Předmět: Jak vyfiltrovat elektronické spínané trafo? Citovat
Zdravím.
Začal jsem si stavět regulovatelný zdroj ( http://www.astromik.org/forum/zdroj-a.jpg ).
Nic složitého, jako regulátor mám jen modul z e-bay (DC-DC Converter StepUp + StepDown):
http://www.ebay.com/itm/261128338852
K tomu jsem nabastlil elektronickou pojistku:
http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstrukce/proudova-elektronicka-pojistka-pro-napajeci-zdroj.html
Jako signalizaci jsem použil dvojitý digitální měřáček:
http://www.ebay.com/itm/291078653246
A pomocí tlačítka a pár klopných obvodů připínám napětí přes relé na výstupní svorky (případně relé nechávám odpadnout při zkratu).
Problém ale nastal s transformátorem.
Dostal jsem elektronické trafo "Arlen EFA 240V/11,5V eff - 150VA".
Jenže z toho trafa leze strašný "bordel", který se mi přenáší přes můstkový usměrňovač a regulátor až na výstupní svorky.
Průběhy za usměrňovačem a na výstupu jsem zaznamenal tady:
Na prvním průběhu je vidět, že se tam každých 20ms objevuje nějaké obrovské zakmitání.
http://www.astromik.org/forum/zdroj-1.gif
Na druhém průběhu je ten jeden zákmit zvětšený - je vidět, že se skládá ze špiček.
http://www.astromik.org/forum/zdroj-2.gif
Na třetím záznamu je detail těch špiček.
http://www.astromik.org/forum/zdroj-3.gif
Když místo trafa připojím olověný 12V akumulátor, tak jsou průběhy naprosto hladké, takže problém je v tom trafu.
Můj dotaz je:
Co se s tím trafem dá dělat?
Jak to vyfiltrovat?
Zkoušel jsem na filtraci použít kondenzátory, ale nepomáhá to.
Na vstupu do regulátoru mám trojkombinaci kondenzátorů 2200uF + 220uF + 100nF.
Na výstupu z regulátoru mám další kondenzátory 1000uF + 100uF + 100nF.
Zkusím ještě místo obyčejného můstku použít výkonové Schotkyho diody, ale co byste mi radili dál?
Nějaké tlumivky, nebo další kondenzátory?
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 18:49    Předmět: Citovat
Na skušku tam daj normalne trafo.Myslim že ten problem je v tom že to je impulzny zdroj,trafo.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
astromik
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 18:55    Předmět: Citovat
S normálním trafem to pravděpodobně fungovat bude.
Jak jsem psal, zkoušel jsem místo spínaného trafa použít akumulátor a běželo to bez problémů.
Spíš by mě zajímalo, jestli je možné ten stávající spínaný transformátor nějakým způsobem odfiltrovat.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 19:21    Předmět: Citovat
To je zase "trafo" na halogenky? Nedavno tu bol niekto s podobnym napadom.
astromik
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 19:23    Předmět: Citovat
Ano, původně to bylo trafo na nějaký světla.
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 19:33    Předmět: Citovat
No jasně, takový trafo prakticky nelze použít pro ss napáječ, nedávno se tu řešilo, hledej.
astromik
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 19:46    Předmět: Citovat
... tak už jsem to asi našel:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=63763
Takže konec. Díky.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
astromik
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 16:29    Předmět: Citovat
Ještě bych na úplný závěr doplnil jednu věc.
Zapojil jsem dneska místo obyčejného diodového můstku Schotkyho diody (MBR1560CT) a na výstup jsem přidal do série tlumivku 1mH/3,5A a mělo to velice významný vliv na průběh napětí.
Zatímco v předchozím případě byly na výstupu špičky s rozkmitem asi 12V (p-p) (viz předchozí nasnímané průběhy v prvním příspěvku), při použití Schotek už jsem se dostal při stejném zatížení na rozkmit jen asi 1V:
http://www.astromik.org/forum/zdroj-schot.gif
