indikacia nabitia baterie
stanocash
Založen: Dec 24, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 19:50    Předmět: indikacia nabitia baterie Citovat
Zdravim mam nabijačku aku vrtačky a chcel by som tam dorobiť indikaciu nabitia baterie.Vie mi niekto poradit nejaky jednoduchy obvod?
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 0:12    Předmět: Citovat
Zdárec,
napsal bych omleté "hledej, už se to tu probíralo", ale přece:
Indikátor stavu baterie 12V
- jedná se tedy o indikátor pro 12V bat. Pokud chceš na jiné napětí, vyměníš zenerku, odpory - je pak nutné změnit rozhodovací úrovně pro IO.
Další varianty:
S LM3914, Se 4 LED, 3 LED ... Google, Google
-- Gepard --
stanocash
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 4:31    Předmět: Citovat
hladal som nieco uplne jednoduche,stacilo by mi iba indikacia nabitej baterie,plosak mi tam nevojde tak len tranzistor s led alebo nieco podobne,nabijacka je na 14,4 V
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 5:16    Předmět: Citovat
Ono kdyby si opravdu přečetl , že se to tu již probíralo , tak by narazil na základní skutečnost , že nabití se projeví poklesem , ne zvýšením napětí . A potom by se třeba začetl hlouběji a zjistil by , že dvěma běžnými prvky z MO sítě to nedokáže .
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 6:21    Předmět: Citovat
Nabijanie aku vrtačky nastavím časový spínač - hodiny a zapnem. Bez kontroly to prevádzkujem u všetkych akubaterií a zatial žiaden problém.
