Invertor Telwin Force 145 - schéma budiče
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 20:56    Předmět: Invertor Telwin Force 145 - schéma budiče Citovat
Prosím nemá někdo schéma stačí jen kus od budicího trafa do gate IGBT. Tranzistory bouchly a mají kráter takže nejsou k přečtení a vypařilo se pár součástek mezi budicím trafem a gatem. Budicí trafo zdá se že přežilo, pokouší se to startovat a posílá to pulzy. Nevim označení těch IGBT. Potřebuju to buď opravit jak to bylo nebo nahradit mosfety 47N60C3 nebo 35N60C3 ty mam v šuplíku.
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 5:12    Předmět: Citovat
Jen obecně , jsou dva druhy buzení . Jedno pro buzení používá jen energii dodanou budícím trafem a druhák , do vlastního budiče každého trandu jde ještě cizí pomocné napětí . To by jsi měl zjistit jednoduše , najít-nenajít přívody .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 10:14    Předmět: Citovat
Poszukaj w Polsce (Telwin Force 145).
Również Telwin Tecnica 141.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 10:33    Předmět: Citovat
No a takto máš kompletní pohádku . Very Happy Ale to vůbec neznamená , že to po výměně tohoto smetí pojede .
 Soubor:  Budič s cizím U.PNG
 Velikost:  178.43 kB
 Staženo:  249 krát
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 15:53    Předmět: Citovat
Díky za odkazy to je přesně ono http://obrazki.elektroda.pl/4819303400_1386157913.jpg
Patří tam IGBT GP4068D. Nezbyde než objednat . Ty fety 47N60C3 by to asi nedali, možná dva paralelně, ale na to tam neni místo a vstupní kapacita je taky závratná. to budicí trafo by to asi nenakmilo dost rychle.
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 15:40    Předmět: Citovat
Já jsem na opravy podobných věcí už docela pesimista. Před časem jsem opravil podobnou závadu kámošovi, byly tam nějaký "superfety" od IXYS, 700Kč v háji.
Dokud jsem do toho při testu dával rutilky, kterých mám balík, bylo to v pohodě, i když to někdy trošku lepilo a vypínalo, ale pořád lepší, než AC trafo. První pokus o svařování silnější DC elektrodou na téměř plný výkon skončil opět explozí...
Habesan
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Nemají tam žádnou ochranu před nesprávným sepnutím tranzistoru, žádné snímání úbytku v sepnutém stavu, žádné hlídání šířky pulzů a přesycení trafa...
Jako kdyby účelem tohoto zapojení bylo ničit ty tranzistory.
PříspěvekZaslal: po duben 14 2014, 12:14    Předmět: Citovat
Jsou to nejlevnější baumaxové stroje , co by jsi chtěl .
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: st duben 16 2014, 22:17    Předmět: Citovat
Tak se úspěšně podařilo zprovoznit. Prvotní příčina byla zřejmě silně poddimenzovaná dioda na sekundáru, což s sebou vzalo zbytek. V budiči výměna 18V zenerek, tranzistorů, shottky diod a odporů.
Možná by na tyhle šroty mohl někdo prodávat opravnou sadu. Nebo třeba výrobce by mohl přibalit dvě náhradní sady hned při koupi Very Happy
I když to ta dioda na sekundáru celkem ustává, je jasné, že právě na diodách je obrovská tepelná stráta. Ale někdo namontoval tepelnou pojistku na chladič tranzistorů, druhou na síťový můstek, ale na chladič diod už ne. Takže to dopadlo špatně. Další věc která se děje při provozu na dlouhý prodlužovák je to že se sice invertor snaží jak může ale padá napětí pro ventilátor když je zrovna potřeba aby se točil jak o život. Majitel se přiznal že to mněl na prodlužce a umřelo to. Oprava na hranici rentability. Děkuji všem. Velký dík zaslouží člověk s nickem SERAFIN.
