Krups xp4000/4020
pesir
Založen: Apr 09, 2014
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 17:54    Předmět: Krups xp4000/4020 Citovat
Dobrý den,
po zapnutí kávovaru z něj teče voda do spodní nádržky. Může někdo prosím poradit co s tím? Kromě sběrny odpadů, na to jsem došel sám Smile Voda je teplá a teče i když nastavím nahřívání. Dík za rady Cool
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 19:01    Předmět: Citovat
Tím, že začne téct myslíš to, že se rozjede čerpadlo?
Reaguje to nějak na otáčení knoflíku (např. to, z to čeho ta voda teče)? Není už díravé topné těleso? Bylo by dobré zkontrolovat elektroniku jestli není prostřelený tyristor.
lintik
Založen: Sep 12, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 19:43    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
a je to vůbec možné že prostřelený tyristor způsobí vytékání vody ??? to je nějaká blbost Rolling Eyes
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 19:51    Předmět: Citovat
Tož, když se ti prostřelí tyristor, tak po spuštění pressa hned začne čerpadlo čerpat vodu - ale ventily jsou pořád nastavené v klidové poloze, při které se vypuští voda z tělesa do odkapávací misky, takže ta se začne napouštět vodou.
Pochybuju, že by se tazatel tak blbě ptal, kdyby mu jenom presso teklo naprázdno spodkem - rozebrat a zjistit závadu už musí sám a nikdo mu tady nebude hledat upadlou hadici, když to presso má na stole on.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
Proc blbost? Kolega to popsal jasne. Tym tyristorom asi bude ovladane cerpadlo
lintik
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 19:56    Předmět: Citovat
jo aha chápu -díky Idea
pesir
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 20:14    Předmět: Citovat
Na otáčení knoflíku reaguje normálně, jen když je v poloze 0 nebo nahřívání tak jede čerpadlo a a voda protéká do odkapávací misky. Když ho otočím na presso tak voda teče tam kde má. Tak to vypadá na ten tyristor. Dá se někde koupit? Mám to rozebrané, tak bych to zkusil vyměnit. Jo hadice jsou ok. Díky za odpovědi
ohryzek36
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 20:32    Předmět: Citovat
No, tyristor je tam 2P4M (je to na něm napsané) - jestli je opravdu vadný (zkrat a-k) tak ho mají třeba v GESu.
Pochopitelně to tím tyristorem být nemusí...
pesir
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Ale je to nejpravděpodobnější...dá se to nejak změřit jestli je vadný? Né že bych měl čím, ale soused snad něco má Wink
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 5:31    Předmět: Citovat
ohryzek36
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 5:50    Předmět: Citovat
Ten tyristor stačí proměřit na zkrat mezi anodou a katodou (už jsem to sem psal), jestli ty dvě nohy ve zkratu nejsou, tak je nejspíš v pořádku a vadné je něco jiného - třeba něco u přepínačů a presso si pak myslí, že tu vodu má opravdu čerpat. Prostě bez měření to moc jednoduše nejde.
pesir
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 16:21    Předmět: Citovat
Zdravim, tak jsem konečně pořídil pájku a tyristor jsem vyměnil, ale závada nevyřešena. Nějaké jiné nápady? Díky
pesir
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 16:30    Předmět: Citovat
Nebo že bych ho tam napájel blbě? Ale to snad ne...
ohryzek36
PříspěvekZaslal: po červenec 21 2014, 16:51    Předmět: Citovat
Proměř ostatní součástky na desce - jak už jsem (v tomto vlákně dvakrát) psal, tyristor vadný být nemusí (pokud nemá zkrat a-k tak ani nebude) a závada může být někde jinde.
pesir
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 13:22    Předmět: Citovat
Tak, a teď jiný problém Smile čerpadlo sice hrčí jak blázen, ale voda neteče Smile asi navštívím ten sběrný dvůr Smile
