Zaslal: st duben 09 2014, 17:54 Předmět: Krups xp4000/4020
Dobrý den,
po zapnutí kávovaru z něj teče voda do spodní nádržky. Může někdo prosím poradit co s tím? Kromě sběrny odpadů, na to jsem došel sám Voda je teplá a teče i když nastavím nahřívání. Dík za rady
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: st duben 09 2014, 19:01 Předmět:
Tím, že začne téct myslíš to, že se rozjede čerpadlo?
Reaguje to nějak na otáčení knoflíku (např. to, z to čeho ta voda teče)? Není už díravé topné těleso? Bylo by dobré zkontrolovat elektroniku jestli není prostřelený tyristor.
Založen: Sep 12, 2004 Příspěvky: 209 Bydliště: PRAHA SEX (6)
Zaslal: st duben 09 2014, 19:43 Předmět:
ohryzek36 napsal(a):
a je to vůbec možné že prostřelený tyristor způsobí vytékání vody ??? to je nějaká blbost
Zaslal: st duben 09 2014, 19:51 Předmět:
Tož, když se ti prostřelí tyristor, tak po spuštění pressa hned začne čerpadlo čerpat vodu - ale ventily jsou pořád nastavené v klidové poloze, při které se vypuští voda z tělesa do odkapávací misky, takže ta se začne napouštět vodou.
Pochybuju, že by se tazatel tak blbě ptal, kdyby mu jenom presso teklo naprázdno spodkem - rozebrat a zjistit závadu už musí sám a nikdo mu tady nebude hledat upadlou hadici, když to presso má na stole on.
Na otáčení knoflíku reaguje normálně, jen když je v poloze 0 nebo nahřívání tak jede čerpadlo a a voda protéká do odkapávací misky. Když ho otočím na presso tak voda teče tam kde má. Tak to vypadá na ten tyristor. Dá se někde koupit? Mám to rozebrané, tak bych to zkusil vyměnit. Jo hadice jsou ok. Díky za odpovědi
Zaslal: čt duben 10 2014, 5:50 Předmět:
Ten tyristor stačí proměřit na zkrat mezi anodou a katodou (už jsem to sem psal), jestli ty dvě nohy ve zkratu nejsou, tak je nejspíš v pořádku a vadné je něco jiného - třeba něco u přepínačů a presso si pak myslí, že tu vodu má opravdu čerpat. Prostě bez měření to moc jednoduše nejde.
Zaslal: po červenec 21 2014, 16:51 Předmět:
Proměř ostatní součástky na desce - jak už jsem (v tomto vlákně dvakrát) psal, tyristor vadný být nemusí (pokud nemá zkrat a-k tak ani nebude) a závada může být někde jinde.
