Porovnání dvou signálů (Korelace) - nefunguje podle představ
Prochy
Založen: Nov 12, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 19:35    Předmět: Porovnání dvou signálů (Korelace) - nefunguje podle představ Citovat
Dobrý večer,
potřeboval bych pomoci s jedním problémem. Mám dva signály (v obrázku jich je víc, ale to je jedno) a potřeboval bych zjistit jejich vzájemné posunutí, které by mi měla vrátit korelace, ale nějak mi to nešlape, tak jak by asi mělo. Z obrázku porovnávám pomocí korelace první a třetí graf. Maximum korelace vychází v 0, což by podle mě rozhodně nemělo, tím, že ten signál je vůči sobě posunutý. Pokud si v Matlabu vygeneruji cosinusovky, které jsou vůči sobě posunutý, tak tam to funguje správně. Podle mě by to ale i tady mělo fungovat. Nemátě někdo s korelací větší zkušenosti než mám já?
Děkuji
Data
Korelace 1 a 3 grafu
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 9:58    Předmět: Citovat
Konvoluci jsi zkoušel?
(Nemusí mít platnou revizi.)
Prochy
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 19:09    Předmět: Citovat
Bohužel vypadá to stejně jako u té korelace.
Prochy
PříspěvekZaslal: út duben 15 2014, 10:08    Předmět: Citovat
Tak chyba byla v příkaku, příkaz xcorr má víceparametrů a je nutné použít unbiased, poté už to funguje podle představ. Pro lepší zpracování jsem od signálu odečetl střední hodnotu, aby tam byly větší změny.
