Zaslal: út duben 08 2014, 18:55 Předmět: Whirlpool AWE 7729
Poradí niekto?
Dobrý podvečer, mám vrchom plnenú pračku AWE 7729.
Môj problém spočíva v tom, že pri praní prebehne celý program, až na
záverečné odstreďovanie, kedy práčka odčerpá vodu, rozbehne sa odstreďovanie asi na 30 sekúnd, znova začne odčerpávať vodu, zas 30 sekundové odstreďovanie a takto stále dokola .......
Nemá niekto nápad, čo to môže spôsobovať? A kde hľadať príčinu tohoto stavu? Za fundované rady vopred ďakujem.
....áno, robí to aj v testovacom móde pračky, vtedy prejde všetky testy,
otestuje 1,2,3, a v bode 4 (na display) sa sekne a pretrváva stav, popísaný vyššie. Dnes tam skúsim pár kg preprať a uvidíme. Ďakujem za ochotu pomôcť......
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5244 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: st duben 09 2014, 8:25 Předmět:
Na testovacom programe by to malo prejst aj s prazdnym bubnom... Napada ma chyteny program v casti odstredovania ked sa to takto zacykli alebo nejaka vada v motore na tachu alebo jeho magnete... Odstredenia v priebehu pracieho cyklu vykona alebo urobi par pokusov a ide dalej?
pre keemo:.....v priebehu pracieho cyklu ide všetko v poriadku.
Až na konci prania pretrváva popísaný stav.
Mohli by ste mi prosím popísať bližšie, čo ste mal na mysli, chyteny program v časti odstredovania?
Ďakujem
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: st duben 09 2014, 9:57 Předmět:
Projdi celou ridici jednotku. Muze byt i vada v softwaru pracky. Zkontroluj i uhliky motoru. Motor jako takovy s jiz nedostacujicimi uhliky nizkych otacek - prani dosahne lehce ale vetsich otacek - odstredovani tize.....
Anebo muze byt v haji hladinovy spinac,ktery tyto chyby vyhazuje... Pri diagnostice jsi psal ze Ti to dela tez.. Zadny ERR nevyhodi ??
Jeste mne napada vadny snimac polohy bubnu. Mam dojem,ze tento model jim disponuje..
Zde je diagnostika pracky kterou sem kdysi spravoval - starsi model ale obdobny:
http://m.youtube.com/?#/watch?v=JaPEGLJcyG8 _________________ Audaces fortuna iuvat
pre tatramacek:
......áno, robí to aj pri diagnostike, avšak žiadny ERROR nevyhodí, iba opakovanie sa popísaného stavu stále dokola......ako pokazený gramofón...
Dnes skúsim prebehnúť všetko čo mi radíte v príspevku vyšše.....
