Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: út duben 08 2014, 20:15 Předmět: Unitra Elizabeth, změna impedance antenniho vstupu
Zdravim, opět bych potřeboval poradit. Jde změnit vstupní impedance anteniho vstupu z 300 Ohm na 75 ? Bylo by to na cetrální panelákovou anténu. U unitry elizabeth je vstup zapojen na laditelnou cívku (tráfko). Napadlo mě, co kdybych primár toho tráfka nahradil silnějším drátkem s menším počtem závitů. Je to tak možné?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út duben 08 2014, 20:24 Předmět:
Potřebuješ symetrizační člen 75/300Ω. Vypadá to takto a dá se koupit téměř v každé prodejně která prodává antény. Dokonce existovala i přímo účastnická šňůra pro STA.
Další otázka je, jestli je vaše STA vybavena anténou a vložkou pro VKV FM 87,5-108 MHz. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st duben 09 2014, 6:15 Předmět:
Eliška bude hrát i když do 300Ω zapojíš koax 75Ω ale nedá plný výkon a je to neodborné, nehezké, lépe ten symetryzák 4:1 můžeš kuchnout ze staré TV anténní koncovky 300/75Ω avšak jen pro VHF 1-12K. Připomínka ohledně signálu FM-CCIR v rozvodu STA je oprávněná. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
potom už len jednoducho doviesť ignál po 300Ω dvojlinke do konektoru pre FM-VKV anténu.
tiež tento spôsob využívam. tie symetrizačné členy je možné zakúpiť v každom lepšom elektre alebo v predajni s elektro-sučiastkami/anténnou technikou _________________ Budu-li moci, tak nepřijdu, ale nebudu-li moci, pak určitě přijdu
