Whirlpool AWE 7729
jagolem
Založen: Mar 30, 2014
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 18:55    Předmět: Whirlpool AWE 7729 Citovat
Poradí niekto?
Dobrý podvečer, mám vrchom plnenú pračku AWE 7729.
Môj problém spočíva v tom, že pri praní prebehne celý program, až na
záverečné odstreďovanie, kedy práčka odčerpá vodu, rozbehne sa odstreďovanie asi na 30 sekúnd, znova začne odčerpávať vodu, zas 30 sekundové odstreďovanie a takto stále dokola .......
Nemá niekto nápad, čo to môže spôsobovať? A kde hľadať príčinu tohoto stavu? Za fundované rady vopred ďakujem.
prexip
Založen: Jan 27, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 08 2014, 20:21    Předmět: Citovat
Dělá to i bez prádla? Muže to bejt tim ze je tam málo prádla a je to nevyvážený.
jagolem
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 7:52    Předmět: Citovat
....áno, robí to aj v testovacom móde pračky, vtedy prejde všetky testy,
otestuje 1,2,3, a v bode 4 (na display) sa sekne a pretrváva stav, popísaný vyššie. Dnes tam skúsim pár kg preprať a uvidíme. Ďakujem za ochotu pomôcť......
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 8:25    Předmět: Citovat
Na testovacom programe by to malo prejst aj s prazdnym bubnom... Napada ma chyteny program v casti odstredovania ked sa to takto zacykli alebo nejaka vada v motore na tachu alebo jeho magnete... Odstredenia v priebehu pracieho cyklu vykona alebo urobi par pokusov a ide dalej?
jagolem
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 9:39    Předmět: Citovat
pre keemo:.....v priebehu pracieho cyklu ide všetko v poriadku.
Až na konci prania pretrváva popísaný stav.
Mohli by ste mi prosím popísať bližšie, čo ste mal na mysli, chyteny program v časti odstredovania?
Ďakujem
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 9:57    Předmět: Citovat
Projdi celou ridici jednotku. Muze byt i vada v softwaru pracky. Zkontroluj i uhliky motoru. Motor jako takovy s jiz nedostacujicimi uhliky nizkych otacek - prani dosahne lehce ale vetsich otacek - odstredovani tize.....
Anebo muze byt v haji hladinovy spinac,ktery tyto chyby vyhazuje... Pri diagnostice jsi psal ze Ti to dela tez.. Zadny ERR nevyhodi ??
Jeste mne napada vadny snimac polohy bubnu. Mam dojem,ze tento model jim disponuje..
Zde je diagnostika pracky kterou sem kdysi spravoval - starsi model ale obdobny:
http://m.youtube.com/?#/watch?v=JaPEGLJcyG8
Audaces fortuna iuvat
jagolem
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 11:53    Předmět: Citovat
pre tatramacek:
......áno, robí to aj pri diagnostike, avšak žiadny ERROR nevyhodí, iba opakovanie sa popísaného stavu stále dokola......ako pokazený gramofón...
Dnes skúsim prebehnúť všetko čo mi radíte v príspevku vyšše.....
Ďakujem
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 18:26    Předmět: Citovat
Stretol som sa s podobnym problemom, zavada bola v snimaci hladiny vody.
jagolem
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2014, 19:00    Předmět: Citovat
Vďaka Vám páni, za ochotu,
problém vyriešený!
Vadný triak v riadiacej jednotke.
Ešte raz ďakujem za ochotu pomôcť.
Uzatváram tému
