Mikropájka ZD-99 - zkušenosti (přesunuto)
Majek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 09 2013, 22:51    Předmět: Citovat
No chtěl bych hlavně mikropájku, která nemá jen jeden hrot, ale aby bylo možné koupit různé hroty pro různé potřeby což solomon má, tak asi zůstanu u toho a vezmu raději toho.
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 18 2014, 23:01    Předmět: Citovat
s dovolením oživím toto vlákno. Tu mikropájku ZD-99 tu mám u sebe a už přes dva roky ji používám docela často.Nemám s ní problém. ted jsem po dvou letech do ní kupoval z AME novej hrot a jede vesele dál Smile je pravda,že nemá provedenou regulaci na topném tělese respektive hrotu ,ale člověk si pak na ní zvykne až ví co a jak....je to tedy můj názor Smile
za ty peníze...... Rolling Eyes
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
Asssheron
Založen: Jun 24, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 22:40    Předmět: Citovat
Taky mám tuto páječku. Z hrotu vedou jen dva dráty, takže se jedná pouze o regulaci výkonu. Je dobrá až na to, že mi vypadla ta věc, na které je našroubovaný ten vroubkovaný držák hrotu. On tam teda drží, ale nedá se to pořádně dotáhnout. Výrobce je Zhongdi.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 11:10    Předmět: Citovat
To nic nedokazuje.
Jestli je uvnitř termoelektrický článek (v sérii s topným tělískem) tak bys měl na vypnutém rozžhaveném hrotu naměřit nějaké miliVolty.
(Nemusí mít platnou revizi.)
