Záhradná hojdačka (přesunuto)
James
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:20    Předmět: Záhradná hojdačka (přesunuto) Citovat
Ahojte, mám na záhrade takú konštrukciu ktorá neviem presne načo slúžila ale asi bola na jednosedačkovú hojdačku. Ide o to že ta konštrukcia je dosť pevná a aj dosť široká preto z nej chcem spraviť takú lavičkovú hojdačku. Problém je že tam je rúra s priemerom 6 cm ale neviem ako mám uchytiť tú reťaz tak aby sa to mohlo v pohode otáčať. Nevie mi niekto poradiť ako to spraviť nejak bez zvárania a tak? Niečo na spôsob prírub čo len priskrutkujem k sebe a už len zavesím reťaz.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 21:02    Předmět: Citovat
Možností máš hned několik.
1, Nosnou trubku provrtat, do ní vložit prodávaná očka se závitem a na očka už si pověsíš, co potřebuješ.
2, Zakoupit třmeny na příslušný průměr trubky, ty prostrčit skrz dva plocháče s otvory pro houpačku.
3, Zakoupíš čtyři půlobjímky na daný průměr, příslušné šrouby a k nim třeba karabinky.
4, Asi nejjednodušší je zakoupit dva metry poplastovaného lanka, k tomu příslušné třmínky, uděláš oko, o průměru 30 cm, to provlékneš přes trubku jako smyčku a na ně si zavěsíš cokoliv. Volil bych lanko min 6 mm.
Hodně záleží na tom, jak jsi šikovný, jak jsi vybavený nářadím.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 12:37    Předmět: Citovat
Neopomeň jistit lavičku pro případ přetržení lanka. Těžký zlomeniny nohou a už se stal případ ohrnutí důsledkem poranění páteře. Jisti a to dokonale.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Myslíš ochrnutí?
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 21:03    Předmět: Citovat
Jak se jistí houpačka pro případ přetržení lanka? Co když se při vzniklém rázu přetrhne i jisticí lanko?
Jak to mají řešené houpačky z obchodu?
Dělal jsem lavičkovou houpačku a opravdu se ulomil jeden ze dvou závěsných háků (únava materiálu). Naštěstí se nikomu nic nestalo.
James
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 22:59    Předmět: Citovat
jirkati - nemáš náhodou fotku tých trmeňov, nerozumiem ako to myslíš, našlo mi to strmene na kone, a chcem to bez zásahu do tej rúry čiže bez vŕtania
Tiež by ma zaujímalo ako sa to má správne istiť.
jirkati
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 17:57    Předmět: Citovat
Třmen je kulatina se závitem na rovných koncích, která opásá trubku. Při zajištění kontramatkami je to zcela bezpečné.
 Soubor:  třmen.JPG
 Velikost:  49.81 kB
 Staženo:  182 krát
