Zaslal: st březen 26 2014, 9:34 Předmět: Výpočet indukčnosti k MC34063
zdravím
tak jsem po x letech přestávky, když už i to málo co jsem věděl zapomněl .Potřebuji vyrobit step-up zdroj U1=5,5-7V U2=12V I2=2A. Prakticky to bude zapojený podle doporučeného zapojení až na odpojení v případě zkratu.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/2300/501448_DS.pdf
ale při výpočtu jsem narazil na 2 zásadní věci
-pracovní f (jakou zvolit - asi bude záviset i na použitém feritu abych se pohyboval někde mezi fk a fmax)
-výpočet cívky a volba feritu (resp. jaký potřebuji průřez jádra na požadovaný přenášený výkon) a ještě jaké pravidlo platí u Lmin v závislosti na f (asi jsem to popsal špatně.. něco jako je vztah mezi hodnotou L a C u rezonančního obvodu aby se vůbec rozešel)
No já jsem na to chtěl jít trochu jinou cestou... _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
V tom programu to vychází Lmin 5µH. To se mě zdá dost málo i když je to min _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
jo to já tam třeba budu dělat ještě jiný změny... jen mě jde o to jak s tou f ...když půjdu dolů tak mě zase vyjde větší indukčnost ale jak se volí ta f osc. _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Zaslal: st březen 26 2014, 18:53 Předmět:
Postav to na prkně, dej tam odpor jako odpovídající zátěž a porovnej odběr při konstatním napájení pro různý tlumivky, který máš po ruce. Vyber tu nejvhodnější, univerzální hodnoty bývají 47,100,220uH, kondenzátor pro oscilátor 100p nebo 220p.
Ona totiž indukčnost není všechno, materiál a ss odpor tlumivky se taky umí pěkně projevit.
Ovšem ten výkon to nedá, asi skončíš u externího fetu.
BTW : Taky dost hraje roli velikost odporu na pinu 8, pokud se jedná o zvyšující měnič. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st březen 26 2014, 19:19 Předmět:
MC se chová atypicky, není to klasický obvod typu fixed frequency , takže výsledný kmitočet je často úplně někde jinde.
Dost se zapomíná třeba na levné UC384x, ty umí stejný věci taky, navíc často mnohem lépe. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak jsem vás poslechl a zvolil jsem metodu stolu ale už při oživování jsem narazil na problém Ugs ,které je asi 4V a tranzistor strašně topí.No ale otázka zní jinak mohl by mě někdo vysvětlit proč ten bipolár má C připojeno až za cívkou a ne před ní ?Já tam mám mosfet...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1289 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: ne duben 06 2014, 15:51 Předmět:
tranzistor je spravne (az za cievkou). zopnutim tranzistora "nabijes" cievku, rozopnutim naidukovane napetie prejde cez schotky diodu na vystupny kond. ked tam mas nizke napetie na G , skus pouzit logic level mosfet.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3382 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 06 2014, 16:03 Předmět:
Tipuju, že jsi ty 4V naměřil DC voltmerem - ten měří střední hodnotu, takže by to klidně mohlo být. Topit ten tranzistor bude, protože máš nevhodné spínání (pomalé hrany) nebo špatný typ trandu. Chtělo by se to mrknout na gate osciloskopem. Nedával jsi tam náhodou nějaký blokovací kond, nebo seriový odpor pro buzení G?
Ne já tam mam chybu v malůvce..a ty 4v jsem měl na oscopu hrany dobrý, měl jsem R mezi G a S 33k a typ BUZ22 jinej nebyl po ruce _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Jo a ještě jedna věc při zpětné vazbě nastavené na U2=12v jsem to vytáhl na cca 0,5A bez ztráty "kytičky" pak to začlo padat tak jsem si řekl že to zavírá asi napětí na Rsc když podle katalogu by to mělo omezovat asi na 250mV-350mV to při R 0,1 a proudu 2,2A ze zdroje skoro dává tak jsem dal paralelně poťák 47 ohm a když jsem snim začal otáčet tak šlo U2 dolů jak je to možné ? resp. má to jinou funkci ?díky _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
