Dobrý den pánové, můj dotaz je spíše pro pamětníky, dostal jsem od známého pytlík Tesláckých tranzistorů KF 507. Zásoby, které jsem měl doma jsou stříbrné, vývody buď všechny zalité tuším ve skle, nebo zalitý jen emitor a báze, kolektor spojený s pláštěm. Tranzistory, které jsem dostal jsou v černém pouzdře, zalité všechny vývody a vrch tranzistorů /čepička/ je označena barvou hnědou, červenou, žlutou nebo zelenou, buď celý povrch, nebo jen puntík. Nevěděl by prosím někdo něco bližšího o těchto tranzistorech? Předem děkuji za odpověď. Majkl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32091 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 04 2014, 20:09 Předmět:
Budou nejspíš ze začátku výroby a tříděný buď podle zesilovacího činitele, nebo podle závěrnýho napětí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá duben 04 2014, 21:40 Předmět:
Myslím že narážíme na komunikační blokádu - trandy KC147-148-149 a KF124-125 byly pouzdřený do pětihrannýho futrálku z černýho bakelitu. Rozměry - šířka 7,6mm max, výška 5,1mm max, "hloubka" 4,6mm max.
Měly i do kulatýho kovovýho pouzdra o Ø 4,75mm a výšce 5,3mm "pakovaný" ekvivalenty - ty byly označený KC507-508-509 a KF524-525.
Tranzistory KF507 (a taky další NPN typy KF503-504-506-508-509 a KF517=PNP) byly pouzdřený do kovovýho pouzdra s Ø 8,1mm (9,4mm i s "límečkem") vysokýho maximálně 6,6mm.
Teď je na Majklovi, aby napsal v jakým pouzdru má ty svoje trandy...
EDIT - Charos byl rychlejší, dal sem obrázky - to je pouzdro T-18 podle Tesláckýho katalogu, do kterýho se pouzdřily KF50x. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá duben 04 2014, 22:12 Předmět:
Na požadavek odběratele se tranzistory třídily do skupin podle h₂₁e, KF50x takto: A - malé zesílení (35-120), B - velké zesílení (90-300), C - střední (60-160). Také se například párovaly KF507 a KF517 a pouzdra spárovaných se značila stejnou barvou nebo kombinací barev.
A, aby v tom byl pořádek, v ZSE jsme pro časovače vybírali tranzistory KF507 na hodnotu β>150, ty se označily barvou, jaká zrovna byla. Na ostatní pozice stačily, a tedy šly, ty ostatní, neobarvené, tranzistory.
Tak bych z barevných puntíků radši nedělal zákon.
... - trandy KC147-148-149 a KF124-125 byly pouzdřený do pětihrannýho futrálku z černýho bakelitu. Rozměry - šířka 7,6mm max, výška 5,1mm max, "hloubka" 4,6mm max....
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7852 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 04 2014, 23:04 Předmět:
Bernard- Ekkar počítal dobře, ale zaměnil hrany za strany
Jinak trochu OT: našel jsem jednou KC148 s β přes 900... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: so duben 05 2014, 13:39 Předmět:
Takže, "Charos" zde umístil fotky KF 508 v černém kovovém pouzdru. Přesně v tom pouzdru mám ty KF 507, horní plošky tranzistorů jsou buď celé barevné, nebo jen tečky v těch samých barvách. KF 124 měli také barevné označení, jenže v hranatém plastu. Pánové, moc vám děkuji za rady a přeji hezký den.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 05 2014, 17:07 Předmět:
Zřejmě kvůli pájení ve vlně.
Nasunuté do "těsných" otvorů držely a nevypadávaly po osazení do DPS - a nebylo je nutno jakkoliv tvarovat _________________ Honza - kokúň
__________________________
