Konstrukcia chronometra
DeniS
Založen: Jan 10, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 12:04    Předmět: Konstrukcia chronometra Citovat
zdravim,
postavil som si merac ustovej rychlosti airsoft zbrani a mam problem s meranim vyssich hodnot.Ako senzor su pouzite fototranzistory (BPW17) + IR ledky (skusal som L-53 F3BT a QED222).Mam ich na cca 5cm kabloch z DPS nalepene na PVC trubke v ktorej su vyvrtane diery.Slabsiu zbran cca 150FPS odmeralo, ale silnejsie cca 2x tolko uz nie.Neviem ci je chyba v konstrukcii tej trubice ci nahodou niesu tranzistory / led o nieco pomimo nasmerovane, alebo kde by mohol byt problem.Schema je v prilohe.Za akukolvek radu dakujem.
 Soubor:  chrono.PNG
 Velikost:  152.23 kB
 Staženo:  86 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 13:34    Předmět: Citovat
Klidně i v programu může být nějaký problém.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 13:53    Předmět: Citovat
Z principu funkce těch fototranzistorů je potřeba aby za nimi byl tvarovač. Nějaký OZ jako komparátor s porovnáním s referencí. V procesoru pak musí být externí přerušení a okamžité spuštění čítače a druhé přerušení zastavení čítače.
DeniS
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 13:59    Předmět: Citovat
Autorovi to na videu funguje.Fuses som dal ako su uvedene na stranke: http://www.eevblog.com/forum/projects/airsoft-paintball-chrono/
Akurat som si vsimol, ze on ma IR ledky zapajkovane rovno a fototranzistory ma ohnute smerom knim, na ich bocnu stranu.Ja mam IR led vrchnou castou nasmerovane na fototranzistory.Obydve dvojice LED co som skusal maju vyzarovaci uhol 30°.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Ak je fototranzistor saturovaný trvá mu dlho kým sa zatvorí. V takom prípade pomôže natočiť tranzistor, aby dostával menej signálu z IR diódy.
Nastavuj to pomocou voltmetra. V kľude nech je na kolektore nad 0,6V a menej ako 1V.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 13:18    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
V měřiči, který jsem kdysi našel na polských stránkách, používá autor mezi snímačem a procesorem obvod na obrázku. Nejsem žádný velký teoretik a tak mi jeho funkce až na emitorový sledovač nic moc neříká. Zápasím s jiným zapojením měřiče, kde jsou fototranzistory připojené také přímo a tak by se vysvětlení funkce docela hodilo. Jestli má cenu to do konstrukce přidávat nebo ne.
 Soubor:  tvar.png
 Velikost:  13.35 kB
 Staženo:  49 krát
DeniS
PříspěvekZaslal: st duben 09 2014, 18:03    Předmět: Citovat
Uz to ide ako ma.Na fototranzistoroch bolo len okolo 100mV.Nasmeroval som ich, aby bolo na nich cca tych 0.6-1V.Dik za rady.
