formování kondenzátorů
Psefranek
Založen: Jun 15, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 12:03    Předmět: formování kondenzátorů Citovat
Zdravím všechny.Může mi někdo poradit,jakým způsobem mohu formovat kondenzátory?Moc děkuji.Petr
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 12:11    Předmět: Citovat
Sinclair poradí rychle a spolehlivě.
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 14:50    Předmět: Citovat
Všeobecně hodně malým proudem do jm. napětí. Bylo by dobrý dát nějaký konkretní hodnoty kondů. Nebo to chceš jen teoreticky?
Psefranek
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Například jsem opravil reciever Heco SMR 625.Nyní bych měl ještě vyměnit
dva kondíky v napájení a ty jsou každý 2200 mikrofar. 63V
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 15:52    Předmět: Citovat
Ak su naozaj vadne, tak ich vyhod, daj tam nove a zapni. Nemusis nic formovat.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 11 2014, 20:48    Předmět: Citovat
Ty kondíky zapni na jmenovité napětí na hodinu.Pak je nech vypnuté aspoň 10min a změř napětí kondů.Bude li moc malé formuj dále.
Psefranek
PříspěvekZaslal: so duben 12 2014, 8:48    Předmět: Citovat
Moc děkuji za jasnou a vysvětlující odpověď. Petr
